Установка SECU на WV Passat 1,6 -> 1,8
Ximoza
Your CAR: WV passat B2
Has thanked: 19 times
Post 20 Oct 2018, 23:02
Re: Установка SECU на WV Passat 1,6 -> 1,8
Помогите разобраться.
НИ как не коннектится на ноутбук.
На ПК все ОК! Драйверы установил и переустановил, перезагрузил. НИ в какую. Win-10, 64 разряда.
При этом не выдается ошибка, как при неправильном порте. Com open failed порт такой-то error=2 - не удается найти...
Вообще никакой ошибки не выдается, только в самой винде
Год назад на этой же винде работал.
Куда копнуть ??
Устр не работае.png (8.69 KiB) Viewed 483 times
Любой машины хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо.
Ximoza
Post 20 Oct 2018, 23:57
По концевику карба на прошивке 4.7.
При подключении блока на столе, - блок видит концевик, (подсоединено только питание). Срабатывает концевик (перемычкой) и пропадает ошибка ДПДЗ. Но на машине, блок концевика не видит, + ошибка ДПДЗ.
На прошивке 4.6 концевик, видит, все гуд.
Если те параметры которые указал кумыч viewtopic.php?f=9&t=1191&start=1110 правильные, то они по умолчанию, и результата не дают.
Кто ни будь подскажите где купить разноцветных проводов ?? чтобы цветов 11-12 хотя бы было ?? В инете больше 7 цветов не нашел.
Has thanked: 59 times
Been thanked: 225 times
Post 21 Oct 2018, 01:56
С отключеным блоком от разъема сопротивление между клеммой концевика и массой датчиков даст ответ на этот вопрос. Или не даст. Но очень похоже на проблему с проводом концевика или массой или самим концевиком. И диапазон напряжений для диагностики концевика в 4.7 расширить бы. Кстати, на входе в блок от провода концевика какое напряжение с разомкнутым концевиком? На мультиметре отдельном
Драйвер отсюда думаю поможет https://www.silabs.com/products/develop ... cp-drivers
Ximoza
Post 21 Oct 2018, 12:56
Можете пояснить, назначение и работу поля "резерв" в настройках CE.
Спасибо.
Has thanked: 1028 times
Been thanked: 2193 times
Post 21 Oct 2018, 13:26
Ximoza wrote:Можете пояснить, назначение и работу поля "резерв" в настройках CE.
Спасибо.
Если значение выходит за пределы между мин. и макс., то используется резервное значение (константа).
Ximoza
Post 21 Oct 2018, 13:52
Резервное значение прибавляется к максимальному??
Arman
Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
Has thanked: 229 times
Been thanked: 60 times
Post 21 Oct 2018, 13:59
Ximoza wrote:
Спасибо.
Нет. Просто используется резервное значение.
Например при обрыве цепи датчика, коротком замыкании...
viewtopic.php?f=19&t=1057
Ximoza
Post 21 Oct 2018, 14:04
Подскажите пожалуйста.
Как законнектиться с блоком через блютуз с ноутбука ??
Post 21 Oct 2018, 18:58
Ximoza wrote:Подскажите пожалуйста.
Настройка-->Панель управления-->Блютуз устройства-->Добавить устройство. В каждой версии виндовс может быть по разному. После успешного добавления устройства виндовс сообщит о появлении СОМ-порта, который нужно будет указать в настройках SECU-3 Manager.
Return to VW
