Been thanked: 441 times
Post 27 Jan 2018, 12:48
По поводу УДК , если смесь чрезмерно богатая(особенно с наличием несгоревшей нефти) , то он начинает показывать бедную :lol: .
Has thanked: 417 times
Been thanked: 590 times
Post 27 Jan 2018, 12:52
wunder wrote:Обороты двигателя при старте ясно не доходят до 200 и вся табл корр по УОЗ от дтож на пуске сводится к 0...
Все что ниже 200 берётся из таблицы к значению 200 оборотам.
Post 27 Jan 2018, 12:53
wunder wrote:По поводу УДК , если смесь чрезмерно богатая(особенно с наличием несгоревшей нефти) , то он начинает показывать бедную .
Не видел такого. Если богатая, то больше 0,8 у меня показывает.
Конечно, если не сгорает я не знаю, у меня 100% сгорает )
aq47
Your CAR: W124 E320
Been thanked: 22 times
Post 02 Feb 2018, 20:25
Добрый вечер всем. Наконец то я добрался до дома. НО....
Вчера вечером уже оставалось 30 км до дома машина заглохла на ходу. Попытки завести, не получилься. Подключив ноут (при себе был) увидел что нет импульса от ДПКВ. Подумав что он вышел из строя заменил его (запас был)
Проехав 10 км опять повторилась история. И опять то же самое. Отбуксировали авто во двор.
Открыл блок и увидел что на плате есть следы окис от влаги незначительные. Помыл - флюс, фен. Собрал. Подкинул другой ДПКВ. Данный момент нет импулса от ДПКВ.
В какую сторану копать?? Проводка, раземы целые.
Been thanked: 2117 times
Post 02 Feb 2018, 22:56
Странно как-то. Может быть нет контакта в разъеме ДПКВ?
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 03 Feb 2018, 14:11
по совету alvikagal плату секу отдельно подключил к питанию. и в режиме диагностики замыкал j5-9 с j5-1 и 2
на 5-1 сигнал равно 0, на 5-2 на 1. (в режиме диагностике.)
Получается что секу рабочий. Проводка от блока до ДПКВ новый подкинул. Прозванивается - все норм. Кабель экранированный внутренними 2-я жилыми. Пошел купил новый датчик и новый штеккер. Прозвон норм. При крутке стартером 0 оборотов. Фронт ДПКВ не помогает.
ЧТО ЭТО ПАРНИ!???????? Уже мозг взрывается. Датчики все рабочие.
Post 04 Feb 2018, 02:11
Возьми батарейку 1.5В и подключай в разной полярности между входами ДПКВ и наблюдай за состоянием CKPS на вкладке Диагностика.
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 10 Feb 2018, 20:00
Добрый вечер. Спасибо STC. Нашел причину. резистор сгнивший был на пути ДПКВ после воды.
Данный момент картина такова.
Вся проводко новаю (после морозов - командировка)
Датчики все новые.
Но машина не хочет запускатся. Как бы он заглох на пути и тоже не смог я его завезти. Может уже как то сума схожу или уже тютю. Помогите пожалуйста.
Вот еепром, флеш и лог попытки запуска. Но не как не хочет.
То стреляет, то пердит. то заклинивает. Вся проводка от и до проверено. Все на местах. Ошибок нет.
0802ee.bin
(2 KiB) Downloaded 177 times
0802.bin
(64 KiB) Downloaded 170 times
2018.02.08_21.54.40.7z
(123.44 KiB) Downloaded 23 times
Post 11 Feb 2018, 01:59
Ты проверил как я советовал батарейкой?
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 11 Feb 2018, 10:15
все работает. ДПКВ в норме. импульсы есть.
Return to Mercedes
