aq47
Your CAR: W124 E320
Been thanked: 22 times
Post 17 Jan 2018, 07:55
0529.3734
andrey_r
Your CAR: Хожу пешком
Has thanked: 19 times
Been thanked: 23 times
Post 17 Jan 2018, 09:43
В наше время номер коммутатора ни о чем не говорит. Мы проверяли на машине с бесконтактной системой зажигания осциллографом время накопления на катушке зажигания. На хороших коммутаторах время накопления одинаковое во всем диапазона оборотов (примерно 2,5...3 миллисекунды). Некачественные коммутаторы на разных оборотах выдают разное время накопления. Стали часто силовые транзисторы в коммутаторах ставить некачественные.
Been thanked: 449 times
Post 17 Jan 2018, 15:11
aq47 wrote:0529.3734
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 17 Jan 2018, 15:54
понял. спасибо.
Post 18 Jan 2018, 00:23
надеюсь у тебя 406 катушки? :D
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 18 Jan 2018, 08:40
да, 406 ые катушки. Транзисторы пришли.
1. Вопрос. можно ли использовать REF_S1 или 2 как COND_İ.
На менеджере только просто REF_S
И как организовать этот канал для выровнение оборотов в режимах драйв и зад. передача.
Грубо говоря - обороты 800. Переключаем на драйв и обороты падают. Что бы они вернулись опять на 800 подаем напряжения на этот канал.
Напряжение туда подается тот который указан на менеджере или что то другое.
Been thanked: 2121 times
Post 18 Jan 2018, 15:15
Можно попробовать, но нужна будет подтяжка на землю, например 1к. Подключать на REF_S1, REF_S2 можно оставить в воздухе висеть или заземлить.
Какой канал? COND_İ? Если на COND_İ появляется напряжение, то РХХ поднимает обороты. Ничего другого пока не реализовано в прошивке.
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 18 Jan 2018, 21:03
так. на этот канал 1 к резистор. Подаем напр - получаем обороты который указан на менеджере.
напряжение какого вида нужно подать туда. ???
я хочу этот канал использовать для нормальной работы АКПП. потому что при переключения сильно сажается обороты.
Post 18 Jan 2018, 23:54
Для этого входа как и для других входов есть галочка инверсии, таким образом, нет разницы будешь ты подавать плюс или минус. Но больше 5в на этот вход лучше не подавать. Ты же сам можешь проверить как он работает через вкладку Диагностика.
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 27 Jan 2018, 01:39
Доброе всем.
Я данный момент в командировке. Там очень холодно по вечерам и ветренно. и если прогноз -20 то из за ветро это уже не -20
так что случилось.
1-е утро я не смог завестись. Пришлось прикурить. 2-е утро тоже самое. Пришла идея что каждый 2-3 часа запустить его. думал проблема в АКБ и в масле.
И в конечном итоге выяснилось.
Чем ниже температура то предпусковой впрыск при минусовых температурах должен много.
запуск через 2 часа. При запуске 2 раза включаем и отключаем зажигание чтобы впрыскивать 120 мс топлива (2 по 60)
запуск через 4 часа 3 раза по 60
и во всех случаях запуск с на 3-ем обороте с первого раза.
Вопрос Автору - можно ли увеличить "Впрыск перед пуском при -30" увеличить?
Данный момент по утрам запускаю при 3-4 раза впрыск потом запуск. на улице -24 (ветренно)
Return to Mercedes
