Page 17 of 79
Re: 6 цилиндровый двигатель
Posted: 09 May 2017, 13:48
by aq47
на микасе на 4 цил двигателе сам лично (мер двиг такой но 4 цил). венец ставил и зуб был на 20 ом
работало без проблем.
На ВЕМСЕ собрали пацаны 6 цил и 8 цил. 6 цил рядный - работает на 11 зубе.
8 цил стоит на 9 ом зубе (это ВЕМС)
Posted: 09 May 2017, 13:50
aq47 wrote:
одновременно на вмт 1й и 6 цилиндр.
ВМТ 1-6/2-5/3-4
Posted: 09 May 2017, 13:52
by aq47
да. все правильно.
если надо в гараже могу камеру и воткнуть в инет что бы видеть что происходить. доступ к старому ноуту в гараже.
Posted: 09 May 2017, 13:54
катушки так же подключены 1-6/ 2-5/ 3-4
Posted: 09 May 2017, 13:56
aq47 wrote:г. Волжский, Волгоградская обл. Гаражное обшество ТРУБНИК.
Стол накрыт - ждет со всеми закусками и едой.
угол на 6 цилиндровом двигателе 120 градусов по кв
8 цилиндров 90 градусов.
Далековато.
Я понимаю что 120 градусов.
Опиши по зубам, как в твоём случае подключено.
Например после синхрометки (спиленные 2 зуба):
9 зуб - 1,6 цилиндр - IGN1;
... зуб - ... цилиндр - IGN2;
... зуб - ... цилиндр - IGN3;
Posted: 09 May 2017, 13:57
by aq47
да.
2 платы для форсунок, 3 выхода отблока на платы форсунок. из плат форсунок по форсункам. 1-5-3-6-2-4
коммутаторы, катушки, свечи все новые. вчера куплено (заново)
Posted: 09 May 2017, 14:01
aq47 wrote:да. все правильно.
IP камеру?
Бегло пробежался по теме. Не нашёл какой двигатель запускается сейчас.
Posted: 09 May 2017, 14:02
by aq47
то что написал alvikagal не проверял - именно на кие зубы поподает остальное.
ну если по описанию и инструкцию программы то
15 зуб после 2х минусов IGN_Out1
потом по 120 градусов
Posted: 09 May 2017, 14:03
by aq47
ip не получится Но нормальную USB могу воткнуть
Posted: 09 May 2017, 14:17
форсунки срабатывают парами 1-6/ 2-5/ 3-4?
