Установка на 214122 узам 1,7
- Your CAR: Мотоциклы
- Has thanked: 104 times
- Been thanked: 269 times
ну да. но я не помню в какую сторону там сопротивление меняется. не получится ли обратная зависимость смеси и напряжения на входе блока.
- STC
- Your CAR: AZLK 2140
- SECU version: DIY SECU-3
- Has thanked: 2160 times
- Been thanked: 4335 times
- Contact:
Если будет обратная зависимость, то доработаю прошивку.кумыч wrote:ну да. но я не помню в какую сторону там сопротивление меняется. не получится ли обратная зависимость смеси и напряжения на входе блока.
- wunder
- Your CAR: 1gr
- Has thanked: 145 times
- Been thanked: 998 times
- Contact:
Для справки.
1. То, что титановый элемент кислородного датчика уменьшает своё сопротивление при обогащении смеси - общеизвестная аксима.
2. А вот напряжение, которое соответствует тому или иному составу воздушной-топливной смеси ("на датчике"), зависит от способа подключения такого чувствительного элемента к компаратору (в БУ).
- wunder
- Your CAR: 1gr
- Contact:
ну то всё ерунда.. а вот Winfile, чуть контроллер не замутил на титановый УДК
- Winfile
- Your CAR: 214122
- Has thanked: 56 times
- Been thanked: 32 times
Угуwunder wrote:ну то всё ерунда.. а вот Winfile, чуть контроллер не замутил на титановый УДК
- STC
- Contact:
Точно, тогда в ПО ничего не нужно менять, а просто датчик включить иначе. Он ведь просто сопротивление меняет, по сути резистор.А вот напряжение, которое соответствует тому или иному составу воздушной-топливной смеси ("на датчике"), зависит от способа подключения такого чувствительного элемента к компаратору (в БУ).
- Winfile
- Your CAR: 214122
Хочу фазированный впрыск. Какие выходы можно преназначить на INJ OUT 3,4 не переподключая step и sm на bl?
- wunder
- Your CAR: 1gr
- Contact:
любые свободные.Winfile wrote:Хочу фазированный впрыск. Какие выходы можно преназначить на INJ OUT 3,4 не переподключая step и sm на bl?
