Secu3T на AZLK 2141 3318
kvartsvas
Your CAR: 2141. УЗАМ 3318
SECU version: DIY SECU-3T
Has thanked: 6 times
Post 12 Feb 2019, 00:45
Re: Secu3T на AZLK 2141 3318
Спать не даёт этот вопрос)
Скажите, из-за помех может терятся свзяь с компьютером? А то ошибка ошибкой, но связи стабильной нету.
Экранируются же только сигнальные провода - от датчиков
yoric
Your CAR: ВАЗ 21074
Has thanked: 42 times
Been thanked: 15 times
Post 12 Feb 2019, 01:00
kvartsvas wrote:Спать не даёт этот вопрос)
Запросто.
и ещё
kvartsvas wrote:Входы инвертировал по разному +- ++ -- -+
что это значит? какие входы инвертировал?
SECU-3T rev.A / atmega644 / 60-2 / Статика, SECU-3 Igniters 2 канала, 2111.3705 / ДТОЖ / ДД / блокировка стартера / управление ВЗ; ВАЗ 21074 1.6л, карбюратор Солекс 21053
Secu-3T rev.C U6 / DRV8825 РХХ / SECU-INJ-DRV / Bluetooth
Has thanked: 69 times
Been thanked: 478 times
Post 12 Feb 2019, 01:09
А ноут подключен поди в прикуриватель и связь с блоком через шнурок?
kvartsvas
Post 12 Feb 2019, 01:17
Ноут в розетку, батарея дохлая.
Подключен к блоку через юсб шнур от принтера
kvartsvas
Post 12 Feb 2019, 01:19
Запросто.
и ещё
Фронты менял, отрицательный и положительный
mesfet
Your CAR: mercedes w123
Been thanked: 2 times
Post 12 Feb 2019, 10:07
kvartsvas wrote:
yoric wrote:
kvartsvas wrote:На фишке дпкв у меня три контакта, два сигнал и один экран.
На фишке у тебя не два сигнала и экран. На фишке плюс, сигнал и минус он же экран
mercedes w123, двиг. m123.920, катушки 2х выводные, холостая искра, ДД, ДПКВ, ДТОЖ - в прошлом. Теперь m104.980
Post 12 Feb 2019, 10:25
mesfet wrote:На фишке у тебя не два сигнала и экран. На фишке плюс, сигнал и минус он же экран
С какого это там перепуга если датчики у него индуктивные ? На фишке плюс, сигнал и минус он же экран это когда датчик на ДХ.
kvartsvas
Post 12 Feb 2019, 16:00
Вот косичка.
Забрал домой, переделаю в один экран.
+ Для модуля брался с + для секи, разнесу их теперь
Экраны и - для секи крепил к одной шпильке ( на фото видно длина - провода)
Нормально? Или в разные точки кузова цеплять?
Post 12 Feb 2019, 16:56
Ну ты и дал :mrgreen: . Поставил электронный блок , что б он нюхал пары с содержанием серной кислоты от АКБ ...
Экраны проводов желательно под один болт , минус блока под другой .
kvartsvas
Post 12 Feb 2019, 21:15
:ugeek: :roll:
Поживем увидим , контакты смажу смазкой, а плату вскрою лаком.
Сделал один общий экран для обоих проводов дпкв, хотя в это ооочень слабо верится. По идеи индивидуальный экран даже лучше, они между собой экранированы. Сделал лишь по вашим рекомендациям.. физика процессов под вопросом))
У меня скорее подозрение на генератор, в нем одна щётка подвисает иногда. Когда слабая батарея он аж воет. Так же вопрос массы к двигателю, попробую кинуть на колокол ещё провод массы
PreviousNext
Return to Москвич
