Таврия 1102 (мемз 245)
Waiting
Your CAR: 1102, мемз 2457
Has thanked: 22 times
Post 11 Apr 2018, 16:20
Re: Таврия 1102 (мемз 245)
STC wrote:А оплетки экранированных кабелей куда заземлены? Лучше отдельно от провода земли блока заземлить (не на сам провод)
Длиной 5-10 см от провода возле входа J7/7
Has thanked: 58 times
Been thanked: 225 times
вот датчик скорости в певую очередь отключить бы. т.к. питание с бортсети.
Arman
Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
Has thanked: 224 times
Been thanked: 60 times
Post 11 Apr 2018, 18:11
Waiting wrote:
T_opa wrote:Я вам немного исправил. А для первоначальной настройки оставте минимум датчиков.
1)Диод по питанию секу пришлось ставить, не отключалось зажигание (замок зажигания выключал, машина работала)
Диод в цепи питания блока стоит задом наперёд, зачем он там? Как блок получает питание?
Если при выключении зажигания двигатель не глохнет, значит питание поступает через другую какую то цепь, что то не дорисовали.
Что то ещё подключено к контакту 14-J7 либо к F1 ищите.
viewtopic.php?f=19&t=1057
Waiting
Post 11 Apr 2018, 20:34
Не смог попасть сегодня в гараж :cry:
ОЙ. Не правильно нарисовал. :D
Блок управления РХХ установил "неделю" назад и подключил к F1.
Больше не каких подключений.
Выделял специально свободную линию под secu.
T_opa
Your CAR: Славута 1.2
Has thanked: 24 times
Post 11 Apr 2018, 20:43
В таврии и славуте лучьше всего поставить дополнительное реле вкл , при запитке от замка действительно секу не выключается потому-что получает питание через реле регулятор напряжения и цепи контрольной лампы.
Славута/1.2л/бенз-газ гбо-2/инжектор/secu-3t самодельная/v4.8/60-2/попарн-паралл/статика/удк/дад/дтв/дтож/
Waiting
Post 11 Apr 2018, 21:04
Даже есть видео как заводят без ключей (включают габариты и дальний свет)
Я вышел из положения установив диод в цепи питания, но если он мешает, то придется убирать.
T_opa
Post 11 Apr 2018, 21:15
С диодом напряжение на входе секу будет немного меньше
Waiting
Post 11 Apr 2018, 21:26
Так и есть. Делал коррекцию.
Waiting
Post 12 Apr 2018, 10:11
Отключил программно и разъёмы лямбда, датчик скорости, датчик фаз, датчик детонации. Ситуация не изменилась. После 2000 обор. глохнет, воняет бензином когда работает.
Прилагаю лог
2018.04.12_10.03.03.csv
Версия 29.03.2018
(908.51 KiB) Downloaded 182 times
Has thanked: 425 times
Been thanked: 609 times
Post 12 Apr 2018, 10:19
Нужен лог с датчиком кислорода.
Return to ЗАЗ
