Таврия 1102 (мемз 245)
Been thanked: 2089 times
Post 10 Apr 2018, 20:01
Re: Таврия 1102 (мемз 245)
ДФ какого типа? На эффекте Холла или индуктивный? Провод к нему экранированный?
Waiting
Your CAR: 1102, мемз 2457
Has thanked: 22 times
Post 10 Apr 2018, 20:32
STC wrote:ДФ какого типа? На эффекте Холла или индуктивный? Провод к нему экранированный?
ДФ на эффекте холла , провода датчиков экранированные
Waiting
Post 10 Apr 2018, 20:53
тестовая 4.7.bin
29032018
(64 KiB) Downloaded 147 times
лог с дф.csv
(705.76 KiB) Downloaded 139 times
Waiting
Post 11 Apr 2018, 15:37
Вот моя схема подключений secu
Жду помощи и ответов. :cry:
Has thanked: 51 times
Been thanked: 222 times
Post 11 Apr 2018, 15:46
я бы сначала отключил все второстепенное от блока. оставил только ДПКВ ДАД ДПДЗ и ДТВ из датчиков. из исполнительных девайсов, катушки, форсунки, РХХ. еще датчик скорости както непонятно, он индуктивный столи?
Waiting
Post 11 Apr 2018, 15:54
кумыч wrote:я бы сначала отключил все второстепенное от блока. оставил только ДПКВ ДАД ДПДЗ и ДТВ из датчиков. из исполнительных девайсов, катушки, форсунки, РХХ. еще датчик скорости както непонятно, он индуктивный столи?
Хорошо отключу , а что мне это даст?
Датчик скорости на эффекте холла , просто он запитан от борт сети (стоит в спидометре), подтяжка запаяна на плате.
T_opa
Your CAR: Славута 1.2
Has thanked: 23 times
Post 11 Apr 2018, 16:03
Я вам немного исправил. А для первоначальной настройки оставте минимум датчиков.
Славута/1.2л/бенз-газ гбо-2/инжектор/secu-3t самодельная/v4.7/60-2/попарн-паралл/статика/удк/дад/дтв/дтож/
Waiting
Post 11 Apr 2018, 16:11
T_opa wrote:Я вам немного исправил. А для первоначальной настройки оставте минимум датчиков.
1)Диод по питанию секу пришлось ставить, не отключалось зажигание (замок зажигания выключал, машина работала)
2) Диоды стоят не в реле а как вы нарисовали, на проводах питания обмотки реле.
3) ДФ добавил вчера, чтобы перейти на распределительный впрыск и на прошивку 4.7
4) ДД подключен , но не активирован и не впаян кварц.
ПС . датчики отключу и потом отпишусь.
Какой впрыск выставить в менеджере ? 2 банки поперем. , ПП разд. кан.
Post 11 Apr 2018, 16:15
А оплетки экранированных кабелей куда заземлены? Лучше отдельно от провода земли блока заземлить (не на сам провод)
Waiting
Post 11 Apr 2018, 16:17
Сейчас если вытащить предохранитель F1 при включенном зажигании, то реле подключенные к secu сходят сумма.
Return to ЗАЗ
