Таврия 1102 (мемз 245)
Been thanked: 465 times
Post 22 May 2018, 15:21
Re: Таврия 1102 (мемз 245)
Vovich wrote:По форуму не нашел - подскажите, какой ДТОЖ ставится для Таврии (карб 1.1) ?
В документации почитай по датчикам.
Waiting
Your CAR: 1102, мемз 2457
Has thanked: 22 times
Post 25 May 2018, 09:33
Вопрос по ДПКВ
Хочется проверить его работу вот схема простейшего "осциллографа" https://sdelaysam-svoimirukami.ru/3923-prosteyshiy-oscillograf-iz-kompyutera.html , если кто пользовался или знает опишите подключение на работающем двигателе от секу.
и как организовать схему в секу 3Т более качественного компаратора?
Waiting
Post 29 May 2018, 16:07
Поставил старый распредвал (245). Разряжение с 48 кПа упало на 38 кПа.
Вот такой он 317 вал... :twisted:
Сейчас откатываю ВЕ
Вопрос по ДПКВ актуален.
Been thanked: 2142 times
Post 29 May 2018, 17:33
Использовать специализированную микросхему, например как в схеме ЭСУД Январь.
Например LM1815.
Waiting
Post 29 May 2018, 21:53
Например LM1815.
LM293 8 ног, а LM1815 14 ног, не состыковка на плате получится + обвязка. Нужно переделывать плату под неё?
Waiting
Post 09 Mar 2019, 08:41
Умер УДК и теперь решаю финансово и физически что покупать.
Вопрос по ШДК (ШЛЗ)
1) подключение к secu без контролера возможно теперь?
2) или есть готовые решения контролера ШДК для самостоятельной сборки?
Post 09 Mar 2019, 18:00
Нет, пока только с контроллером.
Return to ЗАЗ
