Таврия 1102 (мемз 245)
Alexx
Your CAR: 21053
Has thanked: 9 times
Post 02 May 2018, 09:33
Re: Таврия 1102 (мемз 245)
Waiting wrote:
alvikagal wrote:А где лог поездки? Сегодня кофе не пил и гадать не на чём )
Понял, сделаю лог.
И ещё бывает проподает ХХ, едет хорошо.
У регулятора давления есть трубочка, может её отключить от впуск. коллектора?
Что такое "регулятор давления"?
Waiting
Your CAR: 1102, мемз 2457
Has thanked: 22 times
Post 02 May 2018, 10:29
Рдт - регулятор давления топлива. Тот что на рампе форсунок.
Alexx
Your CAR: 21053
Post 02 May 2018, 10:36
Waiting wrote:Рдт - регулятор давления топлива. Тот что на рампе форсунок.
Ну по идее его задача поддерживать давление на нужном уровне. Иначе всё поплывет...
Waiting
Post 02 May 2018, 22:09
Что было:
А вернее не было ХХ (1500 и выше только), в натяг в машине как на коне(даже машина начала скрипеть).
Изменил сетку оборотов, сделал "по умолчанию". Что то прояснилось, ХХ ровнее, но не идеал.
Дальше сетку оборотов сделал от 600 до 1650 с шагом 150, 200. дальше по умолчанию до 6350. Здесь почувствовал уверенней ХХ, в натяг не всегда присутствуют мелкие подергивания.
Сегодня отключил вакуумную трубочку РДТ. Давление перестало прыгать в рампе, а у меня прыгало, как прыгало разряжение на ХХ.
Давление выставлено 30кПа нижнее и 100 кПа верхнее. Расход воздуха на ХХ прыгал от 4 - до 10 расхода, при изменении нагрузке на двигатель и "качелях".
В планах РДТ и ЭБН поместить в бак, пока ищу варианты.
Been thanked: 466 times
Post 03 May 2018, 00:21
Waiting wrote:Что было:
рдт на распределённом впрыске так и должен работать , не туды ты роешь :D
Waiting
Post 03 May 2018, 05:48
Приходится рыть самому :D
У меня присутствуют "качели" в пускном коллекторе. На них реагирует secu и рдт. Между собой они не сагласованы. Secu сама делает обогащение и обиднение.
У ЭБН гул ровный теперь.
Has thanked: 58 times
Been thanked: 225 times
Post 03 May 2018, 11:11
РДТ соединен с впускным коллектором для того, чтобы поддерживать во всех режимах работы мотора одинаковую разницу давлений на входе в форсунку и на выходе из оной. дабы не менялась производительность форсунки в зависимости от режимов работы движка.
Waiting
Post 03 May 2018, 15:47
кумыч wrote:РДТ соединен с впускным коллектором для того, чтобы поддерживать во всех режимах работы мотора одинаковую разницу давлений на входе в форсунку и на выходе из оной. дабы не менялась производительность форсунки в зависимости от режимов работы движка.
Может в старых системах так и есть. РДТ обогащает при падении разряжения в коллекторе и обедняет при ... и т.д. У нас же это делает ЭБУ. Считаю изменение давления в рампе без связи, ненужным.
Производительность форсунки зависит от давления в рампе, а не от оборотов КВ.
пс Немного подумав , начал понимать что вы имеете виду разницу давления. Без регулировки давления топлива у меня получатся при разряжении типо обогащение, а не обеднение смеси? Если и так, то VE настраивается. :ugeek:
Alexx
Your CAR: 21053
Post 03 May 2018, 16:03
Чем больше разряжение - тем больше высосет. Разница давлений то будет гулять. Кто то должен это учитывать.
Waiting
Post 03 May 2018, 16:06
Alexx wrote:Чем больше разряжение - тем больше высосет. Разница давлений то будет гулять. Кто то должен это учитывать.
VE пускай учитывает.
Исправил пост выше :)
Return to ЗАЗ
