Таврия 1102 (мемз 245)
Been thanked: 2086 times
Post 14 Apr 2018, 16:58
Re: Таврия 1102 (мемз 245)
Таблица лага фарсунок. Значения прибавляются или отнимаются от времени впрыска?
Прибавляется. Читайте мануал по менеджеру.
Waiting
Your CAR: 1102, мемз 2457
Has thanked: 22 times
Post 14 Apr 2018, 17:26
На остальные вопросы, ответ не заслужил?
На ХХ прыгает время впрыска, в расходах значение VE ставил одинаковое. Что делать? :shock:
Fedot
Your CAR: dgetа ХRS7
Has thanked: 93 times
Post 15 Apr 2018, 03:49
Waiting, Если у вас при этом меняются обороты холостого хода , то так и должно быть . Настройте таблицу наполнения . Двигатель совершает работу , меняет обороты и при этом меняется наполнение. Это же не карбюратор с винтиком :) .
Waiting
Post 15 Apr 2018, 08:05
Fedot wrote:Waiting, Если у вас при этом меняются обороты холостого хода , то так и должно быть . Настройте таблицу наполнения . Двигатель совершает работу , меняет обороты и при этом меняется наполнение. Это же не карбюратор с винтиком :) .
дело не только в оборотах но и в MAP, его качает, а он раскачивает обороты
1) Мне удавалось добиться "оборотов хх", но появляется нагрузка (вентилятор) начинается раскачка.
2) Но это было чудо , сейчас опустить обороты ниже 1200-1400 не выходит, машина моментально глохнет.
Если можно, то приведите формулу расчета наполнения VE ? Вернее время впрыска.
Been thanked: 432 times
Post 15 Apr 2018, 08:44
Fedot wrote: карбюратор с винтиком :) .
действительно :lol:
Post 15 Apr 2018, 09:05
*качать* будет по разным причинам. регулятор уоз отключить с клосд для начала. настроить что бы не качало без них.
Waiting
Post 15 Apr 2018, 12:04
wunder wrote:*качать* будет по разным причинам. регулятор уоз отключить с клосд для начала. настроить что бы не качало без них.
Все отключено и выставлено , стоит версия 4.6 чтобы откатать VE. Сейчас читаю вашу тему 2015 года.(viewtopic.php?f=16&t=644&start=20)
Мне нужно знать как считает время впрыска по VE. На ХХ и Рабочая.
Post 15 Apr 2018, 12:59
Это описано на первых страницах мануала по менеджеру.
Post 15 Apr 2018, 13:11
4,6 как то у меня толком не пошёл , пред последний предрелиз если не считать импорта и ещё некоторых нюансов работает норм.
Waiting
Post 15 Apr 2018, 14:07
Спасибо за ответы
Return to ЗАЗ
