Таврия 1102 (мемз 245)
Been thanked: 2142 times
Post 12 Apr 2018, 20:53
Re: Таврия 1102 (мемз 245)
100%
Открыт. Ну ты же можешь сам это все проверить. Открути РХХ и посмотри. Все нужно проверять и тестировать...
Waiting
Your CAR: 1102, мемз 2457
Has thanked: 22 times
Post 12 Apr 2018, 21:38
STC wrote:
100%
А у меня закрыт при 100% :shock: поэтому и спрашивал. Переделаю, просто не думал что от седла считает шаги.
Спасибо alvikagal и вам.
Been thanked: 466 times
Post 13 Apr 2018, 09:20
Waiting wrote:
STC wrote:
100%
инверсию поставь sm dir.
Waiting
Post 13 Apr 2018, 15:34
РХХ теперь работает как и говорили: 0-закрыт, 100%- открыт. Но смущает меня таблица. Почему при пониженной темпритатуре больше воздуха? Или я путаю с карбом?
Это базовая таблица
Знаю тема должна быть или ответ, но задам вопрос здесь:
Таблица лага фарсунок. Значения прибавляются или отнимаются от времени впрыска?
Почему спрашиваю: выставлял одновременны впрыск, 4 раза за цикл обор. 1400, ставлю 2 р. за цикл обороты 1600, 1 раз, машина глохнет.. Вроде так.
Сегодня несколько раз переходил с версии 4.6 на 4.7 и обратно, пользовался переносом таблиц, может че-то накуралесил.
1)В 4.7 работа ЭБН 1 с., после пер. на 4.6 раб. ЭБН 1 с.
2) eeprom скидывался с менеджера релиза на который переходил, то есть не нужно было вскрывать блок!
У меня что то с программным обеспечением или аппаратные?
Has thanked: 58 times
Been thanked: 225 times
Post 13 Apr 2018, 15:48
по таблице РХХ - все верно. больше воздуха - для бОльших оборотов прогрева, И вторая таблица будет давать больше топлива при холодном моторе. по аналогии с карбом - при вытягивании подсоса, дроссельная заслонка приоткрывается - больше воздуха. но воздушная - прикрывается, больше топлива в то количество воздуха вольйется.
Waiting
Post 13 Apr 2018, 18:36
Waiting
Post 14 Apr 2018, 12:52
Up
T_opa
Your CAR: Славута 1.2
Has thanked: 24 times
Post 14 Apr 2018, 13:52
Какое напряжение на входе "газ"? Если высокое ЭБН будет работать 1 сек.
Славута/1.2л/бенз-газ гбо-2/инжектор/secu-3t самодельная/v4.8/60-2/попарн-паралл/статика/удк/дад/дтв/дтож/
Waiting
Post 14 Apr 2018, 15:01
Напряжение не мерял. Скачал прошивки 4.6 и менеджер, вёл параметры в ручную, эбн работает как надо, но tunerstudio изменяет не VE таблицу а AFR, какой-то бред. До перехода на 4.7 все работало.
Как очистить flash память Atmega644? Думаю что поплыла.
Waiting
Post 14 Apr 2018, 16:43
Отвечаю сам себе, если что поправьте.
1) Очистить flash Atmega644 возможно через spi программатор, им же и проверить что записалось.
2) Проблемы с ХХ. Прыгает время впрыска. Расход воздуха колеблится от 4 до 12 при 1400 об/мин до 700 об/мин. То есть таблица VE сама пересчитыват время впрыска, как победить?
Стоит вал с большими перекрытия фаз. :geek:
Return to ЗАЗ
