Таврия 1102 (мемз 245)
Waiting
Your CAR: 1102, мемз 2457
Has thanked: 22 times
Post 12 Apr 2018, 10:42
Re: Таврия 1102 (мемз 245)
Изменял обогащение при прогреве и положение рхх рабочее. Если и добиться понижения оборотов, то проработав глохнет, кг будто бензин не поступает.
Может дело в форсунка?
2018.04.12_10.31.29.csv
(2.47 MiB) Downloaded 131 times
еепром.bin
(2 KiB) Downloaded 140 times
Has thanked: 414 times
Been thanked: 586 times
Post 12 Apr 2018, 10:52
УДК похоже не работает вообще. Показывает погоду. Ну и впрыск скачет. Что тут можно настроить?
Пользуйся графическим просмотрщиком логов и анализируй, а то так твоё авто не поедет, если будешь ждать советов.
Город какой? Заполни профиль.
Waiting
Post 12 Apr 2018, 10:55
Я и хочу понять в чем проблема, куда копать.
А где скачать графический для логов?
Waiting
Post 12 Apr 2018, 11:00
Забыл подогрев ДК включить....
Post 12 Apr 2018, 11:04
А вот коррекция по УДК.
Тебе нужно самому анализировать логи. Это поможет быстрее самому понять проблему.
Сложно держать в голове проблемы других форумчан - все путается в голове, а перечитывать тему - нужно время.
Post 12 Apr 2018, 11:14
Waiting wrote:Я и хочу понять в чем проблема, куда копать.
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?p=37200#p37200
Waiting
Post 12 Apr 2018, 11:26
Спасибо. Щас попробую.
Холостые выставил подняв таблицу VE по всем расходам 850 даже 700 держит :D
Что делать с ДФ?
Вернее может у кого есть проверенная схема осциллограф на 2 канала для подключения к звуковой карте?
Вход ДД можно использовать как осциллограф?
Waiting
Post 12 Apr 2018, 11:57
Решилась проблема и с ДФ
Подключение было не верно на датчике, вот и верь интернету.
Простите :oops:
С лева на право. GND/+/out. №141.3855А
Post 12 Apr 2018, 12:05
Поставь пока в таблице afr 14,7 везде и в таблице эмулятора шдк в диапазоне 0,09-0,8В поставь 14,7. Это будет мервой зоной в которой не будет регулироваться смесь. Иначе будешь долго долбиться с настройкой.
Когда по такой смеси настроишь VE, тогда продолжишь настраивать саму смесь по нагрузке и оборотам.
Да, и 5мс задержки для коррекции мало. Нужно минимум 300, а для начала 500-600 лучше поставить.
Waiting
Post 12 Apr 2018, 13:09
Вопрос про РХХ
Как происходит инициализации?
Рабочая карта рхх 0 - это открыта? А 100% - закрыта?
Откуда должны считаться шаги?
Return to ЗАЗ
