Таврия 1102, карб. 1.1, бенз+пропан
andrey_r
Your CAR: Хожу пешком
Has thanked: 19 times
Been thanked: 23 times
Post 21 Jun 2018, 00:03
Re: Таврия 1102, карб. 1.1, бенз+пропан
Запчасти " Омега" стараюсь обходить стороной - откровенный китай. Почитал уже про их подляны https://www.drive2.ru/l/472278728110506109/.
"PEKAR" тоже только упаковывает китайское. Намучились с карбюраторами, насосами и помпами.
ВладК
Post 21 Jun 2018, 00:19
andrey_r wrote:Запчасти " Омега" стараюсь обходить стороной - откровенный китай. Почитал уже про их подляны https://www.drive2.ru/l/472278728110506109/.
Ну уж вышло так что у знакомого тавровода незадорого купил такую катуху,(с тех времен), а он в нагрузку еще одну такую-же дал.
То что сейчас производят наверное 90 % производство в китае, и это еще не значит что у нас делают лучше. Сам на производстве работаю --вижу как многое через жопу делается и скоко брака в продажу идет. В том же китае хоть человеческого фактора поменьше.
А " PEKAR"--согласен на 100%.
Been thanked: 432 times
Post 21 Jun 2018, 11:03
ВладК wrote:Ну уж вышло так что у знакомого тавровода незадорого купил такую катуху,(с тех времен), а он в нагрузку еще одну такую-же дал...
Знакомый этот твой , поди перехрестился после того как катухи эти кривые отдгрузил тебе , да ещё и не даром :lol:
ВладК
Post 21 Jun 2018, 11:11
ВладК wrote:Завтра хочу укоротить провода минуса и экрана, сейчас около 10 см, попробую покороче.
Чудес особо не ждал, но с утреца укоротил провода насколько возможно было, где-то до 40 мм. Завелась без затыков. Работа на ХХ ровная. При резкой прогазовке провалов и пропусков нет. Рискнул так уехать на работу--15 км по городу+10 по трассе. В общем все гуд..тьфу-тьфу чтоб не сглазить :D . Пару пропусков было при переходе на 2-ю под горку на низких оборотах и при переходе на 5-ую передачу в зоне перехода после переключения при переходе с ХХ на рабочие карты.
Интересно что при раздаче искры трамблером, при длине провода массы 10 см--работала нормально.
Если доездит до выходных --точно нажрусь :D
ВладК
Post 21 Jun 2018, 11:12
Да сам уже так подумывал :lol:
ВладК
Post 21 Jun 2018, 11:26
Да, и огромное спасибо всем за дельные советы.
Правда остались вопросы на которые в мурзилке и на форуме не нашел ответов, кому несложно подскажите:
1. Для более быстрой реакции регулятора оборотов ХХ, значения коэф регулятора куда крутить?
2. Сразу после того как завел двигатель, где-то через 20-30 секунд, пытается заглохнуть, где-то 0,5 сек. может чуть меньше, потом выравнивается, изредка может заглохнуть--куда посмотреть?
3. При холодном запуске блоков розжига ксенона (от блока secu далеко стоят), на хх может заглохнуть. Ставить RC цепочку (как в мануале написано и на форуме похожую проблему видел) на вход блока secu или лучше перед блоками розжига?
4. Для увеличения степени торможения двигателем: увеличить нижнюю границу давления по ДАД, чтобы сместить карты расхода, или увеличить УОЗ на 1-ом расходе?
ВладК
Post 22 Jun 2018, 22:14
Понимаю никто ни кому ни чем не обязан, но к сожалению вродь не нубские 4-е вопроса задал, но почему-то никто даже "банальщины" не посоветовал :( Но. Всегда хочется докопаться до истины.
Расмотрю две ситуации, где искать причину:
1. Синхронизация от ДКПВ, раздача искры трамблером, прошивка с накоплением, настройки и карты использую уже откатанные, пусть не идеальные--все таки не на стенде, но---впринципе все ок.
2. Синхронизация от ДКПВ,холостая искра (явный плюс работа на хх более ровная--больше пока не заметил), ничего не меняю--только убираю галочку " раздача искры трамблером", все настройки и карты те же, иногда есть пропуски зажигания.
Вопрос --что я делаю не так??
В основном пропуски, рывки на 2000-2200 оборотах, карты расхода 5-10, если нужно выложу настройки.
Если честно то готов вернуться на синхронизация от ДХ, но почему-то не выходит блок корректно прошить под ДХ.
Has thanked: 414 times
Been thanked: 585 times
Post 22 Jun 2018, 22:43
По первому пункту.
Лучше, чтобы УОЗ на ХХ в этом районе был максимально большим, у меня стоит 21 градус, это чтобы обороты не проваливались.
Есть коммутаторы, которым нужен импульс 2/3 как сигнал с трамблёра от ДХ. Об этом писали на форуме, можно поискать.
Сложно судить по твоим записям. Ньюансы может есть какие.
andrey_r
Post 24 Jun 2018, 20:11
https://www.drive2.ru/b/386058/ Осциллограмма напряжения первичной обмотки катушки зажигания. Только осциллографом точно определяется дефект катушки.
ВладК
Post 24 Jun 2018, 21:43
andrey_r wrote:https://www.drive2.ru/b/386058/ Осциллограмма напряжения первичной обмотки катушки зажигания. Только осциллографом точно определяется дефект катушки.
Спасибо за инфу, но осциллографа под рукой сейчас нет. Сегодня у знакомого с его машины (ваз 21043 инжекторная) выпросил катушку на попробовать. К сожалению или к радости остались такие-же провалы, на больших оборотах со стрельбой в глушак. Думаю пока эксперименты прекратить--побаиваюсь за выпускные клапана, да и варианты решения проблемы заканчиваются. Ну и так понимаю холостая искра дает хорошую разницу на подношеных движках со слабенькой компрессией, у меня капиталка была где-то 35т назад.
Поставил раздачу трамблером, отлично едет.Непонятно --ну и ладно. Будем думать.
Return to ЗАЗ
