Таврия 1102, карб. 1.1, бенз+пропан
ВладК
Post 18 Jun 2018, 03:48
Re: Таврия 1102, карб. 1.1, бенз+пропан
В итоге на холостом все вродь отстроил от ДПКВ--на холостом работала норм. Прогазовка на стоячем авто --все ок. Уложил нормально проводку, вечером решил выехать, еле назад домой вернулся. Стрельба в глушак бешенная --рывки, собаки прячутся, и дергается так--что двигатель хочет выйти наружу, иногда можно словить педалью газа на средних расходах.
Подключил ноут--сыпет ошибку 21 синхронизации ДКПВ.
Поигрался зазором ДКПВ от 1,5 до 0,6 мм---без изменений.
Подкидывал другие коммутаторы, другую катушку--не помогло.
Начал играться кол-вом зубов до ВМТ...стояло 20, пробовал вверх 21,22,23 и вниз 19,18,17,16 --на 17 ошибок ДПКВ саме меньше, ехть нереально...на холостых сносно, при резкой прогазовке и в нагрузке сыпет ошибку 21.
Октан коррекция ничего не дала.
Ради эксперимента клацнул отладочный режим--нулевой угол, работа на хх стала ровной, ошибка ДПКВ не появляется---офигел,ехать терпимо---туповат набор скорости...и на больших расходах рывки....
Ну на холостом могу понять --на 3 зуба раньше --это 18 градусов, для газа самое оно, а как в нагрузке, не понятно.
Пока тупик----так как на синхронизацию от ДХ вернуться не получается.
Утром на работу---либо прийдется пешком, либо трамблер ставить.
ВладК
Post 18 Jun 2018, 11:24
Подключил сегодня раздачу искры трамблером, синхронизация от ДПКВ. Завелся, работа ровная --ошибок ДПКВ нет. Проехался работает хорошо--не хуже чем было от ДХ.
Значит с ДПКВ все норм, почему в режиме холостая искра проблемы, не могу пока разобраться. Выходит просто идут пропуски зажигания.
Время накопления менял в большую и меньшую сторону--не помогло.
Посоветуйте куда копать дальше.
Катушка 57.3705 и коммутатор 0529.3734 нужно время накопления?? Как тогда отключить время накопления? Поставить в таблице нули, или заливать чистую прошивку. Поиском именно по этой катушке почти ничего не нашел. :(
Тлько индуктивнось, лючи замеряли --индуктивность- 3,41 и 3,46 мГн, попробовать это внести в калькулятор?
Been thanked: 2143 times
Post 18 Jun 2018, 13:59
Можно попробовать прошивку с накоплением. В таблице накопления при 13В поставить значение 4 мс с плавным подъемом при понижении напряжения.
Можно попробовать прошивку без накопления (в имени файла нет _dwell) и настроить длительность импульса запуска коммутатора на вкладке ДПКВ.
Это почти все описано в документации и описание списка опций прошивки есть, но я вижу читать лень...
ВладК
Post 18 Jun 2018, 14:08
Честно, перечитал за три ночи много, и форум и сторонние ресурсы--уже в голове все перепуталось.
Прошивку с накоплением пробовал пару часов назад, без изменений. Заливал таблицу под катушку с калины, там 3,9 кажысь на 13 В. Вносил значения через калькулятор индуктивность 3,45, 0,5 ома--там вышло ниже на1,5-2 секунды--разницу особо не заметил.
Есть логи--но они под версию 4,6--тут народ ругался, что их трудно читать.
За советы спасибо---прошивку без накопления кажись еще не пробовал.
ВладК
Post 18 Jun 2018, 14:13
Это та которая rev9.a90--правильно?
ВладК
Post 18 Jun 2018, 14:16
Вот логи, я их не очень понимаю
2018.06.18_13.47.53.csv
(1.17 MiB) Downloaded 164 times
2018.06.18_13.26.59.csv
(495.81 KiB) Downloaded 169 times
ВладК
Post 18 Jun 2018, 15:17
Попробовал прошивку без накопления, длительность импульса ставил 20 зубов, потом подымал вплоть до 40. Такие-же пропуски зажигания, и коммутаторы сильно горячие за пару минут работы--60-70 градусов.
Post 18 Jun 2018, 15:51
ВладК wrote:Это та которая rev9.a90--правильно?
Да.
Значит, что какие-то проблемы в высоковольтной части. Проверь есть ли искра на обоих каналах зажиагания или на всех свечах.
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 108 times
Post 18 Jun 2018, 15:56
ВладК
Post 18 Jun 2018, 16:08
Когда завожу, несколько пропусков --потом на холостых работает ровно. Снимал поочередно провода со свечей--искра шикарная. А при нажатии на педаль газа плавно, сразу при изменении карт расхода и уоз лезет ошибка синхронизации и пытается глохнуть и при резком нажатии на газ пропуски и хлопки. Ставил такую же катушку( вторая есть)..тоже самое.
У меня остался только вариант что это персональная непереносимость этой катушки secu. Эту катушку ставили на таврии и славуты на конвеере, там мозги упраляют временем накопления, может гдето найду в интернете данные по катушке.
Подкажите пожалуйста такой момент--остановился на прошивке с dwel, поставил раздачу искры трамблером( надо ж как-то пока ездить) работает хорошо и на ХХ и на ходу, напрягает такой момент, смотрел в менеджере вкладка накопления активна и таблица там осталась. Я не спалю комутатор, можно так оставить. или прошить пока без накопления??
Return to ЗАЗ
