Таврия 1102, карб. 1.1, бенз+пропан
Been thanked: 466 times
Post 16 Jun 2018, 22:47
Re: Таврия 1102, карб. 1.1, бенз+пропан
ВладК wrote:а у меня смешались " кони и люди" :)
мб из-за этого и не работает.
ВладК
Post 16 Jun 2018, 22:49
Arman wrote:
ВладК wrote:А мне наверное пока светит возвращаться на трамблер :D
Поставил менеджер 4.7 --вообще не видит секу.
Увидит после сброса ЕЕПРОМ через перемычку.
Понял спасибо...есть разница??...просто после перепрошивок сбрасывал с менеджера, может в этом проблема??
ВладК
Post 16 Jun 2018, 22:52
Точно не помню но вроде нормальная вкладка.
Надо перерезать перемычку и снова попробовать прошить и подключить ДПКВ.
Какой прошивкой прошиваешь?
на ДХ этой secu-3t_m644_rev9_hall.a90
на ДПКВ этой secu-3t_m644_rev9_dwell.a90
Arman
Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
Has thanked: 224 times
Been thanked: 60 times
Post 16 Jun 2018, 23:00
Прошивки верные.
Напомню, каждая новая версия прошивки работает со своим менеджером.
При прошивке с 4.6 на 4.7 обязательно сброс ЕЕПРОМ через перемычку.
viewtopic.php?f=19&t=1057
ВладК
Post 16 Jun 2018, 23:04
Ок. Я просто 4.7 не пользовался еще.
Попробую старый рабочий епром задуть.
ВладК
Post 17 Jun 2018, 00:26
Вообщем ни от ДХ ни от ДКПВ на столе на входе изменения сигнала нету.
Утро вечера мудренее.
ВладК
Post 17 Jun 2018, 13:19
Обмерял все вокруг U5 обвязка вроде вся живая. От ДХ сигнала не видит. При прошивке под ДХ, вкладка ДПКВ--такая же смешаная--и ДХ и ДПКВ одновременно (какой-то парадокс). Убрал перемычку 2, прошил под ДПКВ--с третьего раза появились сигналы от ДПКВ. Установил--завелась :shock:
Прошил под ДХ--никак.
От ДХ не ясно почему нет сигналов, понимаю что из-за смешивания во вкладке ДПКВ--но почему не ясно.
Ну да ладно. Двигло работает вроде ровно, нагрев еще не проверял. Катушка 57.3705, накопления брал от 2111.3705.
ВладК
Post 17 Jun 2018, 13:23
Датчик температуры только начал хрень показывать.
Датчик 423.3828
В прошивке под ДХ он работал, я так понял там есть по умолчанию эта кривая.
А в прошиве под ДПКВ наверное другая кривая. Пытался кривую под этот датчик залить --не помогло.
Been thanked: 2143 times
Post 17 Jun 2018, 19:19
ДТОЖ никак не связан с ДПКВ.
Ты хоть поставил галочку "Задается таблицей"? Находится на вкладке параметров Температура.
ВладК
Post 18 Jun 2018, 03:24
STC wrote:ДТОЖ никак не связан с ДПКВ.
Спасибо, галочка стояла. То чего то напутал, перезалил--заработало.
Return to ЗАЗ
