Таврия 1102, карб. 1.1, бенз+пропан
ВладК
Post 16 Jun 2018, 19:51
Re: Таврия 1102, карб. 1.1, бенз+пропан
Переделал проводку под ДПКВ, установил катушку 2111.3705 и два коммутатора. Залил прошивку. Искры нет. Перепроверка проводки и настроек и Танцы с бубном целый день ничего не дали.
В итоге вернулся на синхронизацию от ДХ, искры нет, обороты в менеджере 0, угол опережения тоже не меняется.
Оба выхода проверил--живые.
Коммутаторы живые.
ДХ живой.
На вкладке ДПКВ активное поле фронтов ДПКВ и ДНО и в тоже время внизу активны поля как под синхронизацию от ДХ.
Перезаливка прошивки и сброс епром ничего не дает.
Пока в тупике. :(
ВладК
Post 16 Jun 2018, 19:53
Так понимаю что моя ошибка, то что надо было в блоке распаять перемычку синхронизации от ДХ?? Этим мог чето в блоке спалить?
Arman
Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
Has thanked: 210 times
Been thanked: 56 times
Post 16 Jun 2018, 21:27
ВладК wrote:Так понимаю что моя ошибка, то что надо было в блоке распаять перемычку синхронизации от ДХ?? Этим мог чето в блоке спалить?
Перемычка должна быть перерезана.
Перегореть вроде не должно было ничего.
Прошивка должна быть соответственно под ДПКВ. Не забываем про время накопления для катушки.
Если не запускается,пробуем менять фронт ДПКВ.
viewtopic.php?f=19&t=1057
ВладК
Post 16 Jun 2018, 21:32
Ну по факту я ее не перерезал, а теперь вкладка выглядет странно...и под ДХ и под ДПКВ, и блок не видит ДХ. На входе CKPS значение 1 и не меняется.
Arman
Post 16 Jun 2018, 21:45
ВладК wrote:Ну по факту я ее не перерезал, а теперь вкладка выглядет странно...и под ДХ и под ДПКВ, и блок не видит ДХ. На входе CKPS значение 1 и не меняется.
Проверь есть ли +5 вольт на выходе МАП+
Могло импульсами от ДПКВ, через перемычку ДХ и резистор подтяжки пожечь стабилизатор на 5 вольт, или ещё что нибудь.
ВладК
Post 16 Jun 2018, 21:53
ДАД работает, а питание у них общее.
Прийдется наверное U5 общупывать (правда не знаю еще что там смогу замерять без осцилографа), ДПКВ тоже-ж через этот вход работает.
Arman
Post 16 Jun 2018, 21:57
ВладК wrote:ДАД работает, а питание у них общее.
Ок. Значит что то другое спалил. Может U5...
STC точнее ответит.
Been thanked: 432 times
Post 16 Jun 2018, 22:07
ВладК wrote: а теперь вкладка выглядет странно...
интересно посмотреть как именно выглядит ...
ВладК
Post 16 Jun 2018, 22:13
так фото выше
это на прошивке под ДХ
Post 16 Jun 2018, 22:21
вкладка нормальная , не пойму что ты там уже за перемычек наперерезал??
Return to ЗАЗ
