Таврия 1102, карб. 1.1, бенз+пропан
ВладК
Post 24 Jun 2018, 22:00
Re: Таврия 1102, карб. 1.1, бенз+пропан
alvikagal wrote:По первому пункту.
Лучше, чтобы УОЗ на ХХ в этом районе был максимально большим, у меня стоит 21 градус, это чтобы обороты не проваливались.
Есть коммутаторы, которым нужен импульс 2/3 как сигнал с трамблёра от ДХ. Об этом писали на форуме, можно поискать.
Сложно судить по твоим записям. Ньюансы может есть какие.
Да где-то около 20 и есть. Да и Вашу карту для гбо пробовал, провалов вродь меньше. Ну а стрельба в глушак так и осталась.
О " коммутаторы, которым нужен импульс 2/3 как сигнал с трамблёра от ДХ" чето ничего не нашел, да и коммутаторы ж у меня 0529.3734--народ на них ездит и норм.
Arman
Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
Has thanked: 224 times
Been thanked: 60 times
Post 24 Jun 2018, 22:16
Откуда взято питание катушки и коммутаторов?
viewtopic.php?f=19&t=1057
Has thanked: 425 times
Been thanked: 609 times
Post 24 Jun 2018, 22:17
Вот сигнал ВВ снятый работы такого коммутатора и Газелевской катушки.
Он видно, что сам управляет накоплением. Я задал в таблице 4мс, а он сам ограничил ток после 2,9мс.Image
ВладК
Post 24 Jun 2018, 22:19
Да согласно схемы, коммутаторы после предохранителя на Секу, а катушки перед ним. Питание Секу через реле напрямую от аккума. Запитка реле от замка зажигания.
Arman
Post 24 Jun 2018, 22:21
alvikagal wrote:Вот сигнал ВВ снятый работы такого коммутатора и Газелевской катушки.
Ну по идее с заводскими коммутаторами надо использовать прошивки без управления накоплением.
ВладК
Post 24 Jun 2018, 22:23
Ну я читал статью , там даже указывали какую деталь нужно выпаять с коммутатора чтобы он не управлял временем накопления. но пока не решился коммутаторы вскрывать.
Arman
Post 24 Jun 2018, 22:24
ВладК wrote:Да согласно схемы, коммутаторы после предохранителя на Секу, а катушки перед ним. Питание Секу через реле напрямую от аккума. Запитка реле от замка зажигания.
Ok.
Не нужно ничего выпаивать, лучше посмотреть сигнал ВВ, а потом думать о плохом )))
ВладК
Post 24 Jun 2018, 22:25
Без накопления пробовал, но после того я землю и экраны укорачивал с 10 см до 4 см. И впринципе стало лучше. Можно будет еще раз попробовать.
Arman
Коммутаторы вскрывать не надо, просто попробуй прошивку без управления временем накопления.
Return to ЗАЗ
