Таврия 1102, карб. 1.1, бенз+пропан
ВладК
Post 05 Apr 2018, 23:22
Re: Таврия 1102, карб. 1.1, бен+пропан
Вот вечером смотрел-крутил настройки, записал небольшой лог :
не так часто , но вылазит:
Это на гарячую, холодная почаще проскакивает.
Уже сильно езде не мешает, но чувство что шото ж не так, не отпускает :lol:
19:42:44.39, 03780, 15.31, 28.17, 13.01, 81.75, 0.00, 0.00, 05, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0.0, 0.132, 0.440, 0.0, 0.0, 0.0, 0.00, 999.99, 0.00, 26.84, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 00000, 0, 0000000000000000
19:42:58.67, 03896, 15.41, 27.11, 13.27, 81.75, 0.00, 0.00, 05, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0.0, 0.132, 0.440, 0.0, 0.0, 0.0, 0.00, 999.99, 0.00, 27.09, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 00000, 0, 0000000000000000
2018.04.05_19.42.23.csv.7z
(92.01 KiB) Downloaded 20 times
ВладК
Post 06 Apr 2018, 12:30
И попутно, читал здесь на форуме, что народ изгаляется, изготавливают вручную зубчатые маховики, всякие кронштейны. Поэтому если кому нужно, то по вашим эскизам, чертежам можно воплотить Ваши идеи--не сочтите за рекламу-- то у меня есть открытый доступ на производство к ЧПУ координатно-просечному станку Amada europe245 (на данный момент есть инструмент для обработки металла толщиной до 3 мм), ЧПУ гибочному станку усилием 80 тонн, гибка до 8 мм, контактная сварка, порошковая покраска.
Has thanked: 51 times
Been thanked: 222 times
Post 06 Apr 2018, 13:05
я много с ДХ не игрался, но недавно делал мотор с синхронизацией от ДХ, на 3лайт, т.е. без внешнего комутатора. проблема была похожая. решилась свечами с резистором и устранением плохого контакта в колодке ДХ. питание ДХ брал из блока, 5вольт. от 12вольт бортсети работало хуже.
Has thanked: 414 times
Been thanked: 586 times
Post 06 Apr 2018, 13:36
Ну и я о том же, что помеха может быть.
ВладК
Post 06 Apr 2018, 13:39
кумыч wrote:я много с ДХ не игрался, но недавно делал мотор с синхронизацией от ДХ, на 3лайт, т.е. без внешнего комутатора. проблема была похожая. решилась свечами с резистором и устранением плохого контакта в колодке ДХ. питание ДХ брал из блока, 5вольт. от 12вольт бортсети работало хуже.
Свечи у меня не нулёвки. Как выше писал другой коммутатор почти устранил проблему, вчера игрался, на холостом ходу на оборотах до 800 пропусков нет вообще, выше появляются. На старом на рабочих оборотах были тоже частые пропуски. Поэтому думаю дело не в плохом контакте колодки ДХ.
О питании--спасибо, уже думал попробовать от литиевых аккумов запитать ДХ, чтобы исключить либо подтвердить мысль о "нечистом" питании.
Post 06 Apr 2018, 14:04
думаю достаточно запитать блок максимально коротким проводом от штатного аккумулятора, через доп-реле. а на реле - плюс от ключа. меньше контактов по пути - меньше вероятности что какойто контакт плохо контачит. для проверки можно вообще прямой провод от аккумулятора закинуть.
ВладК
Post 06 Apr 2018, 14:27
кумыч wrote:думаю достаточно запитать блок максимально коротким проводом от штатного аккумулятора, через доп-реле. а на реле - плюс от ключа. меньше контактов по пути - меньше вероятности что какойто контакт плохо контачит. для проверки можно вообще прямой провод от аккумулятора закинуть.
так изначально и подключено, через реле, ну предохранитель еще.
Post 06 Apr 2018, 15:12
тогда вариант с диодом попробовать. viewtopic.php?f=10&t=838&p=38660#p38660 вроде ж похожая проблема была.
ВладК
Post 06 Apr 2018, 15:32
кумыч wrote:тогда вариант с диодом попробовать. viewtopic.php?f=10&t=838&p=38660#p38660 вроде ж похожая проблема была.
ага, читал. Как вариант, попробую. Может после выходных осциллограф раздобуду.
ВладК
Post 14 Jun 2018, 13:40
Re: Таврия 1102, карб. 1.1, бенз+пропан
Заменил маховик на 60-2. Установлен ДПКВ. Готовлюсь переделывать проводку.
Return to ЗАЗ
