Славута 1,2 карб.+ГБО(врезки)+SECU-3 Micro USB (трамблер)
andrey_r
Your CAR: Хожу пешком
Has thanked: 19 times
Been thanked: 23 times
Post 27 Jan 2018, 22:24
Re: Славута 1,2 карб.+ГБО(врезки)+SECU-3 Micro USB (трамблер
Сбросить епром перемычкой и подключиться новым менеджером (я так думаю).
Василий_7
Your CAR: ЗАЗ 1103 Карб+ГБО
Post 27 Jan 2018, 22:34
andrey_r wrote:Сбросить епром перемычкой и подключиться новым менеджером (я так думаю).
Спасибо, нашел сообщение STC:
"Нужно открыть программой-менеджером 4.6, прошить прошивку 4.7, потом сбросить EEPROM перемычкой, а потом уже использовать прграмму 4.7"
"Нужно выключить питание, установить перемычку, включить питание, подождать 15 сек, убрать перемычку."
Been thanked: 436 times
Post 28 Jan 2018, 00:23
можно и не лезть перемычкой , предварительно перед тем как залить, в проше установив галочку загружать всегда флеш...
Василий_7
Post 28 Jan 2018, 10:41
Сбросил EEPROM, все заработало.
Обратил внимание на вкладку ДПКВ, на ней активны галочки, хотя ранее на 4.6 были не активны , прошивка под ДХ "secu-3t_m644_rev9_hall.a90"
И еще после сброса и подключения менеджера светит 2 ошибки 26 и 27.
Не обращать внимания и можно идти ставить на авто?
Post 28 Jan 2018, 11:50
Василий_7 wrote:Сбросил EEPROM, все заработало.
читай вот тут :arrow: viewtopic.php?f=9&t=1191&start=540
Василий_7
Post 28 Jan 2018, 15:37
Спасибо за ссылочку, очень помогла.
26 ошибку решил, 27 особо ни на что не влияет.
Только что уже и покатался, не пойму как так, но машина мягче едет, меньше рывков, практически нет перебоев во время прогрева.
И это все при тех же картах и настройках!?
Карты импортировал со старой прошивки, настройки переносил вручную открыв старый и новый менеджеры.
В общем обновлением доволен!
Василий_7
Post 28 Jan 2018, 17:27
Только что сходил к машине, подключился ноутом на незаведенной, а индикатор ДПДЗ светится при не нажатой газульке, когда нажимаю тухнет, из-за этого на заведенной как-то по другому расходы отрабатывало при перегазовках (хотя думал вобще не будут менятся)
Машина уже подостыла, вытянул подсос обороты 1200 (расход 6 или 7) полез в Параметры и монитор на вкладку Отсеч. топлива и убрал галочку Инверсии концевика, обороты сразу подскочили до 1550 (как и должно на подсосе) жаль расход не поглядел, но помоему так же остался 6-7.
Также скорректировал верхний порог АDD_I1 до 5,0В и этим избавился и от 27 ошибки.
Завтра поездка на работу, понаблюдаю как оно едет-)
Василий_7
Post 28 Jan 2018, 17:46
Прилаживаю свою прошивку и лог. Логи не научился пока читать, вроде как с 1600 строки на запущенном двигателе, если по вольтам смотреть.
Может кто посмотрит и подскажет что-то подкорректировать.
2018.01.28_15.59.20.zip
(237.05 KiB) Downloaded 44 times
ZAZ 1103_.01.2018_alvGBO_4_7_8.bin
(64 KiB) Downloaded 176 times
Василий_7
Post 24 Apr 2018, 11:35
Возникла проблема с работой на ХХ. Троит, по звуку как беспорядочные пропуски зажигания, пару секунд может быть ровный, затем пропуски и просадка оборотов. Проблема именно на ХХ, при срабатывании концевика карбюратора, с чуть вытянутым подсосом проблемы нет, также и без подсоса, но с отключенным концевиком холостой ровный.
Также при запуске стартером как-то жестковато крутит... хотя это может не связано.
Подключил блок на столе к ПК, ошибок нет. Привлекла внимание вкладка EEPROM(ранее не использовалась), нажал прочитать из Секу, увидел совсем левый набор карт, не мои пусковые настройки+отсутствие сетки оборотов на карте ХХ и на рабочей карте...
И снова встал вопрос, на каком наборе я езжу, на том что в еепроме или на том что в резервных параметрах? (если прочитать прошивку из секу)
По прежнему плохо понимаю суть работы блока и зачем вообще нужен еепром...?
Если хочу сменить углы в картах либо настройки резервных параметров действия следующие:
-подключил все к ПК дома на столе
-прочитал флеш из Секу
-поменял что нужно в нужном наборе либо в параметрах
-записал флеш на ПК под другим имененм
-открыл только что записанный флеш и записал в Секу
-сбросил еепром (вкладка Данные прошивки)
вкладка EEPROM не используется из-за непонимания "для чего"
eepr_24_04_2018.bin
(2 KiB) Downloaded 140 times
Prosh_24_04.bin
Релиз 02022018
(64 KiB) Downloaded 150 times
Has thanked: 132 times
Post 24 Apr 2018, 11:58
верхние 4е набора - это в прошивке, менять ты их можешь только перед заливкой прошивки в секу.
а вот нижняя - это в епроме, межешь менять не колупаясь в прошивке читая\заливая.
Return to ЗАЗ
