Славута 1,2 карб.+ГБО(врезки)+SECU-3 Micro USB (трамблер)
Has thanked: 414 times
Been thanked: 585 times
Post 25 Jan 2018, 12:58
Re: Славута 1,2 карб.+ГБО(врезки)+SECU-3 Micro USB (трамблер
Какой релиз у тебя?
Василий_7
Your CAR: ЗАЗ 1103 Карб+ГБО
Post 25 Jan 2018, 15:49
alvikagal wrote:Какой релиз у тебя?
4.6
STC ранее рекомендовал перейти на 4.7, пока не разберусь с этой проблемой решил не переходить и ничего не менять.
Post 25 Jan 2018, 16:35
Ну тебе правильно советовали. Проблема в 4.7 может и не проявится.
Василий_7
Post 26 Jan 2018, 09:25
alvikagal wrote:Ну тебе правильно советовали. Проблема в 4.7 может и не проявится.
На выходных обещают потепление, буду обновляться. Главное вспомнить как-)
-Запускаю новый менеджер
-Подключаю Секу (по-новой задаю порт в настройках, если нужно)
-Заливаю новую прошивку
-Заливаю свои карты. Если они перенесутся в новую прошивку???
Вроде так, ничего не забыл?
Василий_7
Post 26 Jan 2018, 10:32
Начал знакомится с новым менеджером и готовить прошивку. Есть пару вопросов:
1. Выпадающие менюшки MAPSELO с значениями 1,2,3 что и для чего? Если оставлю по-умолчанию "-no-" переход между картами ГАЗ-БЕНЗИН будет срабатывать по кнопке ГБО как ранее?
2. Вкладка ХХ "Пропорционный регулятор" -это что за зверь?
3. При переносе карт с старой прошивки 4.6 в новую выдал предупреждение (скрин ниже) Нажал "ДА" и вроде как все получилось...
Been thanked: 2084 times
Post 26 Jan 2018, 13:58
1. Нужно читать описание тестовых релизов, которые я осенью публиковал. Если поставить --no--, то все будет по-старому.
2. Галочка "Пропорциональный регулятор" вам не нужна, так как у вас карбюратор.
3. Предупреждение говорит о том, что сетка оборотов разная. Вы ее видимо редактировали. Просто проверьте правильная ли у вас сетка оборотов получилась после переноса карт.
Василий_7
Post 26 Jan 2018, 14:06
STC wrote:1. Нужно читать описание тестовых релизов, которые я осенью публиковал. Если поставить --no--, то все будет по-старому.
Спасибо за ответы.
А описание тестовых релизов тоже в этой теме искать? (Просто там не так просто что-то найти) viewtopic.php?f=9&t=1191
Сетку если и редактировал то случайно.
Значит завтра опробую.
Василий_7
Post 26 Jan 2018, 14:10
С оборотами действительно беда... Во всех картах обороты "0" При чем даже в двух стоковых наборах, которые не трогал...
Просмотрел свои карты везде сетка оборотов одинаковая 600-7500. Или что-то не так понял?
Василий_7
Post 26 Jan 2018, 15:01
Разобрался, при переносе карт в сообщении нажал НЕТ и карты перенеслись и сетка оборотов уцелела.
Василий_7
Post 27 Jan 2018, 22:08
Решил перейти на 4.7. Подключил блок, запустил менеджер 4.7 выставил в настройках нужный порт, связь с блоком не установилась, при этом менеджер 4.6 с блоком коннектится нормально.
Переставил по новой драйвера, без результатов.
Запустил менеджер 4.6, связь есть, открыл прошивку 4.7 (естесственно) выскочило предупреждение о несовместимости, нажал записать в Секу, снова предупреждение, нажал продолжить-"Прошивка успешно записана"
После этого с блоком перестал коннектиться и менеджер 4.6.
В общем теперь к блоку нет доступа...
С нетбука при переходе между вкладками вроде как на доли секунды появляется связь, на ПК выдает сообщение о ошибке ком-порта на обеих менеджерах. Порты настроены правильно.
Как решить проблему?
Return to ЗАЗ
