Славута 1,2 карб.+ГБО(врезки)+SECU-3 Micro USB (трамблер)
Been thanked: 465 times
Post 15 Jan 2018, 11:11
Re: Славута 1,2 карб.+ГБО(врезки)+SECU-3 Micro USB (трамблер
там линейный рост от нуля до 200 обр., так что обратноход только может из-за неправильной установки трабла в ноль либо что-то с дх, разъёмом.
Василий_7
Your CAR: ЗАЗ 1103 Карб+ГБО
Post 15 Jan 2018, 11:16
wunder wrote:стартер который расмаслает ведро до 200 оборотов да ещё и в мороз , не не видел :) , так что он не в зоне табл пусковой и уоз на начале прокрутки практически всегда стремится к нулю.
У меня переход на 550 об. стоит, до этих оборотов точно стартером не раскрутить. Подправил пусковую, в обед выйду опробую как заведется.
Been thanked: 2142 times
Post 15 Jan 2018, 13:31
При синхронизации от ДХ нужно попробовать поставить в пусковой карте УОЗ на низких оборотах 0, если стоят нули, то искра на этих оборотах будет выдаваться строго по входу шторки. Еще советую перейти на последние тестовые релизы 4.7, там еще улучшена работа от ДХ.
Василий_7
Post 15 Jan 2018, 14:43
STC wrote:При синхронизации от ДХ нужно попробовать поставить в пусковой карте УОЗ на низких оборотах 0, если стоят нули, то искра на этих оборотах будет выдаваться строго по входу шторки. Еще советую перейти на последние тестовые релизы 4.7, там еще улучшена работа от ДХ.
Так и сделал, на прошлом наборе карт нули и стояли изначально, этот набор залил летом и корректировал только рабочие карты в расходах, а пусковые не глядел. Пол-часа назад опробовал, машина остыла, на улице -8, завелась с первого как и положено.
Спасибо, что не забываете о нас с датчиками холла-) Пошел качать.
ПС: что-то не могу найти где скачать "последние тестовые релизы 4.7"?
Вроде нашел здесь: viewtopic.php?f=9&t=1191&start=420
Post 15 Jan 2018, 22:23
Да, правильно нашли. Завтра еще выложу релиз с отдельной таблицей коррекции УОЗ по температуре на пуске.
Василий_7
Post 25 Jan 2018, 09:07
С похолоданием, с прошлой недели проявляется следующая проблема
Утром, как обычно, запуск на газу (-11,5) завелась не сразу но с первого раза, подсосом вообще обороты не реально держать, только педалью, на слух и по тахометру слышно плавание оборотов при одном и том же положении газа, 1350-1550 туда сюда плавает.
Затем уже немного проехав, на датчике (прикреплен к редуктору ГБО) температура уже 35, подсос чуть вытянут, обороты на хх 1150, слышно пропуски в работе двигателя, нет ровного урчания как раньше (свечи новые, на старых также, провода в порядке) Убираю подсос (темп. на датчике 40) устанавливаются ровные обороты 900 (выставлено регулятором) перебоев и пропусков нет, получается перебои появляются при открытии дрос. заслонки и вступлении в работу ДАД с переключением расходов.
Еду на работу, при движении с горки и торможении двигателем на 3,4 передачи чувствуется как машина идет рывками.
Разгоняется равномерно.
Сегодня утром (-8) для эксперимента заводился на бензине, стартером (как и на газу) долговато крутил пока схватила, ранее на штатном зажигании, на бензине в мороз схватывала мгновенно, после пуска также педалью придерживал газ, пока на датчике не показало +10.
Неисправность МПСЗ как-то может быть причиной подобного, например ДАД? Утром в 6.30 не удобно с ноутом бежать в машину и смотреть что там происходит на прогреве...
Не отбрасываю, что виновен может быть карбюратор, с пусковым что-то либо подсос воздуха.
Has thanked: 360 times
Been thanked: 200 times
Post 25 Jan 2018, 09:56
Даля холодного пуска как минимум есть смысл подобрать пусковую карту
Василий_7
Post 25 Jan 2018, 11:00
viktor@strelec wrote:Даля холодного пуска как минимум есть смысл подобрать пусковую карту
на разных картах игрался, с нулями до 520 об, с подъемом на 3, на 6 градусов, с линейным графиком от 0 до 8 градусов, очевидной разници не замечено... Наверное всеже не МПСЗ виновата
Post 25 Jan 2018, 11:50
На рабочих оборотах стартера поднять уоз до подклина, и откотить назад, это и будет самый оптимальный, от познего уоз на пуске толку тоже не много
Василий_7
Post 25 Jan 2018, 12:31
viktor@strelec wrote:На рабочих оборотах стартера поднять уоз до подклина, и откотить назад, это и будет самый оптимальный, от познего уоз на пуске толку тоже не много
Не совсем понял как это проделать... Поподробнее можно? Допустим обороты стартера 200-250, при 6-8 градусах происходит подклин (при ниже -5 за бортом).
Return to ЗАЗ
