Славута 1,2 карб.+ГБО(врезки)+SECU-3 Micro USB (трамблер)
T_opa
Your CAR: Славута 1.2
Has thanked: 24 times
Post 03 Jul 2018, 16:55
Re: Славута 1,2 карб.+ГБО(врезки)+SECU-3 Micro USB (трамблер
Василий_7 wrote:ДТОЖ отсутствует.
ДТОЖ ОБЯЗАТЕЛЕН!
Славута/1.2л/бенз-газ гбо-2/инжектор/secu-3t самодельная/v4.8/60-2/попарн-паралл/статика/удк/дад/дтв/дтож/
ВладК
Post 03 Jul 2018, 23:00
Василий_7 wrote:
wunder wrote:перед установкой MIN и MAX по углу для регулятора , нужно для начала покрутить уоз октанкором и проверить при каком максимальном и минимальном уоз двигатель на хх сохраняет ровный ХХ ;) . смысл задирать уоз дальше , если там двигатель не обеспечивает стабильных оборотов :mrgreen: .ЗЫ. нужно так же не забывать про табл коррекции уоз по дтож и дтв(если регулятор использовать с низу по температуре ) и проверить на каких максимальных углах может стабильно работать холодный двигатель.
Да изначально было выставлено так, так и катался, я не предполагал, что весь этот предел когда-нибудь будет задействован.
Интересен алгоритм работы регулятора, похоже он "думает" так:
-обороты ниже положенных-добавляю угла-обороты растут, но не дотягивают до установленного значения-добавляю еще угла-обороты начинают падать-добавляю еще угла-перебои, заглох
оптимальней было бы так:
-обороты ниже положенных-добавляю угла-обороты растут, но не дотягивают до установленного значения-добавляю еще угла-обороты начинают падать-возвращаюсь на прежний уровень для поддержания максимально возможных оборотов хх.
Но это все рассуждение, все решается правильной настройкой.
ДТОЖ отсутствует.
Может пригодится , для себя отстроил , при оптимальных картах ( в том числе картах аважаемого avdikagal( изв если с ником напутал )), регулятор хх +-5 град уоз оптимально, лучше когда хх с включенным светом фар на заведомо прогретой машине--выше на 40-50 оборотов выше заданных. И лично я поменял " задействовать регулятор хх после 60".
p.s. если в остальном гуд --с движком и коробкой --то устойчиво работает и на 750 -800 оборотов--это на газе на бензе--800-850 , если не устойчиво--то искать проблему в другом, учитывая настройку пропана, свечи, фильтр и т.д и т.п.
Василий_7
Your CAR: ЗАЗ 1103 Карб+ГБО
Post 04 Jul 2018, 11:42
ДТОЖ отсутствует.
Тоже карты на основе набора alvikagal, ХХ и выставляю заведомо выше желаемого, примерно 950, регулятор держит 920+-30, при всех раскладах просадки теперь нет и устойчивый хх.
это по дтчику температуры как понимаю...
выше писал, что его у меня нет.
Василий_7
Post 29 Nov 2018, 12:53
Уже как недели 3 наблюдаются "затыки" при запуске на горячую... Такое впечатление, что очень рано искра стреляет , стартер почти перестает крутить.
Происходит единоразово, поворот ключа-резвое жужжание стартера-первые вспышки-затык-заводится.
Has thanked: 425 times
Been thanked: 609 times
Post 29 Nov 2018, 13:33
Нулевой УОЗ совпадает с ВМТ?
Покажи пусковую карту. Сделай пусковую карту до 450 УОЗ 0градусов.
Синхронизация от ДХ?
Василий_7
Post 29 Nov 2018, 14:35
alvikagal wrote:Нулевой УОЗ совпадает с ВМТ?
Пару месяцев назад скидывал ГБЦ, после все выставлял по-новой, нулевой угол в прошивке, запуск и по стробоскопу (с выхода секу) совмещал с ВМТ.
Да от ДХ.
Post 29 Nov 2018, 14:53
Только вот не помню, можно ли для ДХ 0 градусов ставить. Нужно полистать форум.
Василий_7
Post 29 Nov 2018, 14:55
alvikagal wrote:Только вот не помню, можно ли для ДХ 0 градусов ставить. Нужно полистать форум.
По-моему в процессе отладки, когда только установил секу и экспериментировал то выставлял 0 градусов, авто запускалось.
Нужно пробовать.
Василий_7
Post 29 Nov 2018, 15:28
Приврал я маленько... Езжу только на газу поэтому вход GAS_V выведен не на кнопку ГБО, а просто на отдельную кнопку для экспериментов и возможности использования двух наборов карт на газу, для отладки. Соответственно есть постоянный набор на котором езжу и второй на котором экспериментирую, только что вышел и увидел что катаюсь на "экспериментальном" наборе в котором пусковая карта тоже отличается...
На картинке ниже обе карты, затыки наблюдаются на той, что справа, переключился на "ездовой" набор, буду наблюдать, думаю проблема решиться.
Василий_7
Post 14 Dec 2018, 10:30
Замечаю следующее поведение машины при езде: во время разгона/обгона педальку газа топаю в пол - машина разгоняется - приотпускаю педаль газа и чувствую что ускорение при этом возрастает, разгон стает лучьше, так и езжу. Но по-идее на любых режимах тапка в пол должна давать максимальное ускорение... или нет?
Логически поразмыслив: при тапке в пол расход по ДАД включается, пусть 13-15, приотпускаю педаль расход опускается до, пусть 7-10, при этом разгон улучьшается, хотя заслонка то призакрывается, делаю вывод, что причина в УОЗ на определенных расходах, соответственно на 7-10 расходах движку легче крутиться при меньшем количестве газа.
Имеет ли смысл сместить в расходах момент падения УОЗ?
Сейчас после 7 расхода УОЗ после 1600 об. начинает снижаться на 1 градус примерно с каждым расходом, на 7 расходе при 1650 об. - 32гр. на 16 расходе при тех же оборотах 22.
Может сделать снижение с 10-11 расхода чтоб с 7 до 11 расхода при 1650 об. было 32 гр. а далее снижение по одному градусу на расход?
Прошивку прилагаю
ZAZ 1103_9.11.2018_alv GBO_4_7_4.bin
(64 KiB) Downloaded 58 times
Return to ЗАЗ
