Славута 1,2 карб.+ГБО(врезки)+SECU-3 Micro USB (трамблер)
Василий_7
Your CAR: ЗАЗ 1103 Карб+ГБО
Post 24 Apr 2018, 12:09
Re: Славута 1,2 карб.+ГБО(врезки)+SECU-3 Micro USB (трамблер
dimonfish wrote:верхние 4е набора - это в прошивке, менять ты их можешь только перед заливкой прошивки в секу.
а вот нижняя - это в епроме, межешь менять не колупаясь в прошивке читая\заливая.
А смысл какой, что можно менять? Или сразу же будет менятся и работа двигателя?
Все равно же потом карты с еепрома нужно сохранять на ПК и уже затем переносить в прошивку, так ведь?
Василий_7
Post 24 Apr 2018, 12:13
В общем ЕЕПРОМ это прошивка не задействованная блоком в работе, а используемая для редактирования карт и переноса в прошивку?
Has thanked: 132 times
Post 24 Apr 2018, 12:23
вот у тебя есть комп с виндой (прошивкой), и есть планшет на ведре (без прошивки) - и есть (!) юсб флешка на которой ты можешь менять файлы не меняя винду и ведро, при етом одинаково видятся и виндой и ведром. :D так понятно?
а еще если ты выберешь таблицы из епрома (нижний набор) и нажмеш пимпу редактировать таблицы - то можешь их менять прям в онлайне, прям на заведеном моторе - и увидишь "магию". сохраняется оно опосля в ЕПРОМ.
Василий_7
Post 24 Apr 2018, 12:30
dimonfish wrote:вот у тебя есть комп с виндой (прошивкой), и есть планшет на ведре (без прошивки) - и есть (!) юсб флешка на которой ты можешь менять файлы не меняя винду и ведро, при етом одинаково видятся и виндой и ведром. :D так понятно?
Так все таки на заведенном авто таблици берутся из 5-го набора который в еепром, а когда тогда авто работает на картах которые непосредственно в прошивке (газ/бенз и т.д.).??
Или на еепром переходит при заведеном авто и подключеном ПК через USB?
Совсем запутался.
Has thanked: 58 times
Been thanked: 225 times
Post 24 Apr 2018, 13:28
в настройках, в менеджере. вкладка функции, кажется. какая будет выбрана таблица для газа или бензина - та и подключится при включении блока. та что в еепром - последняя в списке. независимо то подключения к ПК. можно и на ней ездить вобщем то. но таблицы в еепром имеют свойство по разным причинам портится. от помех чаще всего. поэтому - если коротко и в общем, еепром - абсолютно функциональный набор, для временной езды на нем в процессе откатки. в случае отсутсвия перетнзий к работе таблиц в еепром - рекомендуется перетащить их в флеш. для надежности.
Василий_7
Post 24 Apr 2018, 13:54
кумыч wrote:в настройках, в менеджере. вкладка функции, кажется. какая будет выбрана таблица для газа или бензина - та и подключится при включении блока. та что в еепром - последняя в списке. независимо то подключения к ПК. можно и на ней ездить вобщем то. но таблицы в еепром имеют свойство по разным причинам портится. от помех чаще всего. поэтому - если коротко и в общем, еепром - абсолютно функциональный набор, для временной езды на нем в процессе откатки. в случае отсутсвия перетнзий к работе таблиц в еепром - рекомендуется перетащить их в флеш. для надежности.
Похоже наконец ДОШЛО... Если нужно откатать карты в ходу, во вкладке Функции для бензина или газа выбираю последний набор (еепром) и потом катаюсь меняя карты в этом самом наборе, соответственно изменения сразу же отражаются на работе двигателя.
Спасибо за разъяснение!
Василий_7
Post 24 Apr 2018, 13:55
Вопрос нестабильной работы на ХХ остается открытым...
А еще 5 набор отсутствует, это нормально?
Been thanked: 2142 times
Post 24 Apr 2018, 14:40
5 набор выбирается на Вкладке Параметры и монитор, а ты прошивку открыл. В самой прошивке хранится только 4 набора, а 5-й в EEPROM. Об этом же в мануале написано...
Василий_7
Post 24 Apr 2018, 14:52
STC wrote:5 набор выбирается на Вкладке Параметры и монитор, а ты прошивку открыл. В самой прошивке хранится только 4 набора, а 5-й в EEPROM. Об этом же в мануале написано...
Точно. Выбило с головы в суете.
Post 24 Apr 2018, 17:09
STC, маны вдумчиво читают еденицы.
Return to ЗАЗ
