Славута 1,2 карб.+ГБО(врезки)+SECU-3 Micro USB (трамблер)
- STC
- Your CAR: AZLK 2140
- SECU version: DIY SECU-3
- Has thanked: 2160 times
- Been thanked: 4335 times
- Contact:
Re: Славута 1,2 карб.+ГБО(врезки)+SECU-3 Micro USB (трамблер
Попробуйте еще поэксперементировать с параметрами ограничения скорости изменения УОЗ.
- Your CAR: ЗАЗ 1103 Карб+ГБО
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 7 times
А в каких пределах хотя бы его изменять?STC wrote:Попробуйте еще поэксперементировать с параметрами ограничения скорости изменения УОЗ.
Например с 5 на 10 будет заметно или нужно сразу на больше единиц изменять?
- Your CAR: 1102, мемз 2457
- SECU version: DIY SECU-3T
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 18 times
ДТОЖ подключал? Используй его для регулировки УОЗ.
Подключи вместо него переменный резистор и перенастрой карты.
Газ в пол и крути УОЗ в +-.
Давно не заходил
Давно не заходил
ДТОЖ нет. Ручной ОК давно хочу подключить для отладки на ходу, все времени нет.Waiting wrote:ДТОЖ подключал? Используй его для регулировки УОЗ.
Давно не заходил
Отзовитесь тавро-славутоводы!
У кого какие УОЗ на рабочих картах?
Сейчас катаюсь на наборе из темы отсюда viewtopic.php?f=39&t=1727
Обратил внимание на жесткость работы двигателя при интенсивном разгоне (когда раскрутка свыше 3000 об.) Обратил внимание на то что углы как по мне великоваты... на оборотах 2800-4500 углы неслабо превышают 30гр. а при средних нагрузках и 40 градусов... Это нормально?
Езжу на газу.
В книге вобще максимальный угол центробежного корректора 14 градусов + начальное опережение 6 итого 20 градусов, вакуум опережение только уменьшает в пределах 7 градусов в зависимости от нагрузки или я что-то не так понимаю???
Есть еще табличка где 27 макс при 5000об.
Езжу на газу.
