Post 27 Mar 2019, 11:13
Компрессор sc-12 (0.8 бар в ВАЗовский блок)
Установка компрессора подходит к завершающей стадии.
Соответственно думаю о настройке VE и УОЗ.
Варианты осуществления по моему мнению:
1. Поднять верхний порог ДАД до 180 так понимаю, но вот только думаю будет не очень хорошо, что между расходами будет большой разбег (один расход вместо двух получается). Настройка будет не такой тонкой. Можно ли как-либо расширить количество строк в таблице (расходов)?
2. Сделать 2 набора таблиц и переключаться между ними с помощью входа GAS_V. Но опять же меняться будут только таблицы, а верхний порог ДАД в EEPROM будет не изменным?
Кто сталкивался, подскажите как лучше сделать!
У нас все еще зима :) :)
Чарджер
Интеркулер :)
