ВАЗ-2101 1978 г МПСЗ SECU-3Lite 2018 г
fiat124
Your CAR: ВАЗ-2101 дв 2106 1,5
Post 08 Apr 2019, 08:08
Re: ВАЗ-2101 1978 г МПСЗ SECU-3Lite 2018 г
Спасибо за ответ, но питание катушки зажигания подключено отдельным кабелем независимо от SECU.
Has thanked: 1028 times
Been thanked: 2193 times
Post 08 Apr 2019, 11:11
fiat124 wrote:Спасибо за ответ, но питание катушки зажигания подключено отдельным кабелем независимо от SECU.
И правильно сделано.
Post 08 Apr 2019, 11:12
У тебя на видео вольтметр в менеджере скачет в десятых значениях в моем случае на единицу 13,8-14,7
Проверяй реле-регулятор, генератор, проводку, контакты в клеммах аккумулятора.... Проконтролируй показания менеджера тестером.
Может у тебя в проводке где-то тонкие провода...
fiat124
Post 08 Apr 2019, 11:33
Бортовая электросеть проверена с лупой, все четко и корректно отрабатывает при заводке холодного двигателя напряжение в бортовой сети 14,7 по мере прогревания нормализуется до 14,5, провода все целые и контакты везде чистые.
Про тонкие провода, заинтересовала фраза, если питающий провод идущий к SECU сечением 1,5 мм, но в месте подключения к замку зажигания он соединен с предохранительной колодкой тонким проводком 0,5 мм. Это может быть причиной скачкообразного поведения вольтметра в менеджере?
Post 08 Apr 2019, 11:42
Если через этот провод идет только ток питания блока SECU, то нет.
fiat124
Post 08 Apr 2019, 11:47
По описанному проводу идет только питание на сам SECU
Ближе к вечеру выложу на форум видео работы менеджера с отображением "сырых" и "текущих" значении датчиков, Может это поможет выявить мой недостаток.
Ссылка на видео https://cloud.mail.ru/public/5Hf9/3Jp9u7oA7
Post 08 Apr 2019, 11:58
Ты померяй тестером напряжение...
