ВАЗ-2101 1978 г МПСЗ SECU-3Lite 2018 г
Jack
Your CAR: ВАЗ 2104
Has thanked: 43 times
Been thanked: 15 times
Post 19 Mar 2019, 12:15
Re: ВАЗ-2101 1978 г МПСЗ SECU-3Lite 2018 г
При исправной проводке на стабильных оборотах двигателя (допустим 1000) напряжение должно быть стабильно до 0,1 вольта. сотые могут плавать, но явно не +-0,5 вольта. Причина может быть в самой проводке идущей к регулятору напряжения генератора.
1,3 E11,8:1 34/32 окб 580, Secu-3t v4,8 28.01.19, wasted-spark (2111+2коммутатора + bpr8es), Atiker VR-01+ШДГ, ДПКВ, ДПДЗ, ДАД, ДД, ШИМ РХХ, УДК, 2хШИМ вентилятора, антихлоп через uni_out+ подогрев УДК через uni out
fiat124
Your CAR: ВАЗ-2101 дв 2106 1,5
Post 19 Mar 2019, 20:50
проконсультируйте про модели ДПКВ для Secu 3 Lite. Исходя из документации на сайте вы рекомендуете каталожный номер 27.3847, покупаю уже третий и все работают не долго. Возможно ли заменить его аналогами с такими каталожными номерами:
2112-3847010-04 ЭМЗ 'Пегас'
191.3847 АП, Калуга
VS-CS 0112 СтартВольт
351.3847 Ромб
402.3847 АвтоТрейд
Заранее благодарю за уделенное время.
Arman
Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
Has thanked: 229 times
Been thanked: 60 times
Post 19 Mar 2019, 21:07
fiat124 wrote:проконсультируйте про модели ДПКВ для Secu 3 Lite. Исходя из документации на сайте вы рекомендуете каталожный номер 27.3847, покупаю уже третий и все работают не долго. Возможно ли заменить его аналогами с такими каталожными номерами:
191.3847 АП, Калуга
351.3847 Ромб
402.3847 АвтоТрейд
При покупке обращайте внимание на форму сердечника датчика, те что с круглым менее надёжны.
Выбирайте с прямоугольным сердечником и желательно производства "Калуга".
Хороший.
Плохой.
viewtopic.php?f=19&t=1057
All!@nce
Your CAR: ВАЗ 2101, ДВС 2101
Has thanked: 23 times
Been thanked: 8 times
Post 20 Mar 2019, 11:54
fiat124 wrote:VS-CS 0112 СтартВольт
У меня СтартВольт стоит с момента запуска на Секу с осени 16 года и по сей день. Он с прямоугольным сердечником.
Но на всякий случай вожу з собой еще 1 датчик, какой то дешевый, он с круглым сердечником но в случае выхода из строя основного на подмену хватит.
2101 1.5 на низком блоке и 213валах
SECU3L-v4.6/60-2/газ-бенз/ДТОЖ 19.3828/катушка 2111-3705/Solex53-20
Отчёт - ВАЗ 2101 1.5 Классика жанра теперь на Secu3
Автомобиль на д2 - Лада 2101 1.5 МПСЗ Классика жанра
Vitek
Your CAR: VAZ 21053
Post 20 Mar 2019, 14:39
fiat124 wrote:В письме я указал что он низковольтный прикладываю вложение выкопировку из паспорта на тахометр
В паспорте я не увидел описания какой именно это тахометр (низко или высоковольтный)... У меня такой же только 6 версии.
1. У вас получилось это тахометр подключить по нормальному?)
2. Как вариант (рабочий) можно БК подключить на один управляющий провод катушки зажигания (показания будут в половину занижены), в самом БК поставить что у вас мотор 2-цилиндра и все станет на свои места. Единственный недостаток, если питание БК отключить, то настройка сбивается.
All!@nce
Post 20 Mar 2019, 14:47
У меня БК-06 и он подключен с 1 канала катушки по такой схеме и работает нормально:
Сам тахометр настроен таким образом дабы показания соответствовали реальным. Настройки не сбиваются так как в нем энергонезависимая память.
Vitek
Your CAR: VAZ 21053
Post 20 Mar 2019, 18:34
All!@nce wrote:Сам тахометр настроен таким образом дабы показания соответствовали реальным. Настройки не сбиваются так как в нем энергонезависимая память.
За схемку огромное спасибо!, подбирать нет времени, весь форум перерыл, но подобного не нашел. А сбиваются настройки в БК - потому как массу отключаю после поездки, и у меня сбиваются(.
fiat124
Post 21 Mar 2019, 07:42
Проверю вариант предложенный автором по смене выхода IE 4 апреля, так как уезжаю в отпуск, обязательно дам развернутый ответ о результатах работы тахометра БК-08
fiat124
Post 07 Apr 2019, 17:48
Товарищи форумчане проконсультируйте какая МАКСИМАЛЬНАЯ величина потребляемого тока необходима блоку SECU для корректной работы для Жигулей.
3 ампера 5 ампер или 10 ампер, при постоянном напряжении бортовой сети 13,8 Вольт
P.S.
Бортовой компьютер фирмы Орион БК-08, успешно подключил как рекомендовал разработчик, переназначением НЕЗАДЕЙСТВОВАННОГО выхода IE в разъеме блока, использовал кабель сечением 0,5. Тахометр отражает показания коректно ничего дополнительно настраивать не требуется, настройки не сбиваются при отключении питания.
Has thanked: 1028 times
Been thanked: 2193 times
Post 07 Apr 2019, 23:52
Около 0.05А потребляет сам блок, максимум 0.1А. Это без учета сколько катушки в среднем потребляют, клапан ЭПХХ, реле...
