ВАЗ-2101 1978 г МПСЗ SECU-3Lite 2018 г
fiat124
Your CAR: ВАЗ-2101 дв 2106 1,5
Post 18 Mar 2019, 15:05
Устранил ошибку 21, оказался неисправен ДПКВ, ДАД подключил за дросселем возле штуцера экономайзера. После этих манипуляций на прогретом моторе расход воздуха строго 1 изредка колеблется до 2, концевик карбюратора подключен и точно отзывается на педаль желтым огоньком в менеджере. При первой поездке было выявлено что то непонятное при трогании с места, с первой передачи и последующего разгона все работает штатно и динамика двигателя четкая и без всяких нареканий, НО если вдруг необходимо включить неитраль и просто катиться к светофору на мигающий желтый и последующий зеленый с дальнейшим включением при скорости около 20 км/ч второй передачи для продолжения движения двигатель начинает неровно работать такое чуство что пропуски зажигания, громкие хлопки в глушителе, автомобиль дергается и если не включить неитраль то глохнет. При последующей заводке двигатель заводиться и с первой передачи трогается опять без нареканий. Такой эффект был повторно получен при движении по трассе на скорости 80 км на 5 передаче при постоянном дросселе, появились хлопки, пропуски зажигания в течении 4 секунд и двигатель заглох, и перегорел предохранитель который питает SECU.
По данной проблеме изучил форум и люди пишут что причина перегорания блока это защита от высокого напряжения в бортовой сети, по факту на момент тестового выезда напряжение в бортовой сети было 14,8 но в менеджере стрелка вольтметра постоянно скачет в диапазоне от 14,4 до 14,9. В инструкции вы писали что надо настроить напряжение по двум точкам, с помощью коэффициентов, но не привели пример настройки, возможно моя причина в этом.
Поясните пожалуйста как произвести точную настройку используя коэфициенты в менеджере, если напряжение замереное вольтметром на входе в SECU замерено вольтметром на заведенном двигателе на ХХ условно примем 14,6 а в менеджере это значение скачет 14,4 до 14,9 с сотыми значениями, в какую сторону уменьшать или увеличивать коэффициент.
И возможно ли вам прислать лог записи работы блока что бы вы просмотрев его указали мне на те ошибки которые я допустил в настройке.
Прикладываю к письму схему подключения низковольтного тахометра ОРИОН БК-08, изучив форум немного запутался прилогаю вашу схему опубликованную на сайте и свою с регулируемым сопротивлением. Ознакомьтесь и дайте свои коментарии прав я или ошибаюсь.
схема подключения низковольтного тахометра ОРИОН БК-08 с регулируемым резистором
Has thanked: 1028 times
Been thanked: 2193 times
Post 18 Mar 2019, 16:52
Re: ВАЗ-2101 1978 г МПСЗ SECU-3Lite 2018 г
У вас вероятно проблемы с напряжением бортовой сети. Проведите диагностику генератора, регулятора напряжения, клемм аккумулятора... Чувствительная электроника не терпит такого питания.
Тахометры бывают разные. Низковольтные, высоковольтные, высоковольтные с разными входными цепями. Если у вас низковольтный тахометр, то вы его спалите, если подключите к выходам блока через диоды, более того, искра даже может стать нестабильной (так как вы садите всплеск ЭДС самоиндукции первичной обмотки на вход тахометра). Вы бы хоть форум почитали, есть же тема по тахометрам viewtopic.php?f=15&t=60 Одно и тоже пишут постоянно, на одни и те же грабли наступают...
Если у вас низковольтный тахометр, но нужно переназначить свободный выход как HALL_OUT и подключить на вход тахометра.
Для разных высоковольтных тахометров могут понадобиться разные схемы: диоды соединить катодами, диоды соединить анодами, с разным сопротивлением резистора, со стабилитроном, с конденсатором 0.22x600В последовательно и т.д.
fiat124
Post 18 Mar 2019, 17:03
Спасибо за напряжение я тоже так думаю буду обязательно проверять генератор и все соединения.
Вы говорите свободный вывод, это любой который не задействован в колодке подключения блока или только выходы зажигания?
Про тахометры я учитался по форуму, в моем случае оба выхода на катушку зажигания задействованы так как я использую катушку предложеную вами смотри вложение, на форуме нашел много картинок но не могу разобраться в их назначении. Прикладываю к ответу
схема подключения высоковольтного тахометра взято с форума
схема подключения тахометра высоковольтного с форума
Post 18 Mar 2019, 17:18
Какой у вас тахометр? Низковольтный или высоковольтный? Куда он был подключен до установки МПСЗ SECU-3?
fiat124
Post 18 Mar 2019, 17:24
В письме я указал что он низковольтный прикладываю вложение выкопировку из паспорта на тахометр
Post 18 Mar 2019, 17:34
fiat124 wrote:В письме я указал что он низковольтный прикладываю вложение выкопировку из паспорта на тахометр
Если он низковольтный, то нужно его подключить к выходу ST_BLOCK или IE (в блоке Lite больше нет других выходов). Выход нужно переназначить как HALL_OUT.
fiat124
Post 18 Mar 2019, 17:38
Огромное спасибо, как раз выход IE свободен.
fiat124
Post 18 Mar 2019, 17:45
Проконсультируйте как обезопасить питающую цепь SECU от скачков напряжения. На период диагностики нестабильного напряжения в моей бортовой сети
Arman
Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
Has thanked: 229 times
Been thanked: 60 times
Post 18 Mar 2019, 21:58
fiat124 wrote:Спасибо за напряжение я тоже так думаю буду обязательно проверять генератор и все соединения.
Это одна и та же схема нарисованная мною и она только на высоковольтный тахометр.
Никаким переворачиванием диодов она не станет под низковольтный тахометр!!!!!!
Измени подписи под картинками.
viewtopic.php?f=19&t=1057
fiat124
Post 19 Mar 2019, 08:17
Подписи исправил, спасибо за разъяснения
