Secu3 Lite на ВАЗ 2105 "Powered by VETALZZZ"на горизонталках
VETALZZZ
Your CAR: 2105
Has thanked: 7 times
Post 08 Apr 2019, 17:14
Re: Secu3 Lite на ВАЗ 2105 "Powered by VETALZZZ"на горизонта
STC wrote:
камрад, даже если посмотрю мне это ничего не даст, мои познания в электронике очень скудны, и даже что такое подтягивающий резистор я не знаю. Поэтому прошу вашей помощи, как у создателя этого умного девайса. Весь форум перечитать и запомнить нереально, а в инструкциях всего нет. Поэтому надеюсь на вас.
Подключать катушку реле нужно между выходом ST_BLOCK и 12В.
а диод? тут видел в ветке пишут, или не обязательно?
Has thanked: 1028 times
Been thanked: 2193 times
Post 08 Apr 2019, 18:54
В блоке SECU-3 Lite все выходы защищены и можно без диодов, но лучше включи диод непосредственно к контактам реле (анод к выходу, катод на 12В). Меньше помех будет гулять по бортовой сети.
VETALZZZ
Your CAR: 2105
Post 08 Apr 2019, 19:01
Спасибо! Если бы это было в мануале было бы конечно проще. :)
VETALZZZ
Your CAR: 2105
Post 09 Apr 2019, 15:23
STC wrote:В блоке SECU-3 Lite все выходы защищены и можно без диодов, но лучше включи диод непосредственно к контактам реле (анод к выходу, катод на 12В). Меньше помех будет гулять по бортовой сети.
дома нашел in4007 подойдет?
Has thanked: 432 times
Been thanked: 615 times
Post 09 Apr 2019, 15:56
Подойдёт 1n4007
VETALZZZ
Your CAR: 2105
Post 11 Apr 2019, 21:07
Проверил работу ЭБН - заработало! :D
Диод не ставил, так проверил.
Пробовал настраивать расходы: Нижнее значение вышло 53,50
не многовато ли это? или для горизонталок так должно быть?
Post 11 Apr 2019, 21:51
Скорее всего так и должно быть.
VETALZZZ
Your CAR: 2105
Post 12 Apr 2019, 08:30
STC wrote:Скорее всего так и должно быть.
насколько это плохо? как я понимаю любое изменение по дад будет чувствительнее?
VETALZZZ
Your CAR: 2105
Post 14 Apr 2019, 14:25
возможно ли прикрутить к secu3 lite - тахометр + управление эбн + автоподсос? свободных выходов то мало. Как это коммутировать?
Post 14 Apr 2019, 18:42
Ты можешь все что угодно туда прикрутить. На верхней плате с блютузом есть много контактных площадок куда можно припаять DRV8825 для управления шаговиком и много другого.
SM_DIR, SM_STEP можешь взять с перемычек BL, DE. Если тахометр высоковолтный, то тоже на плате блютуза есть место для диодов и резистора (формирователь сигнала для тахометра).
