Secu3 Lite на ВАЗ 2105 "Powered by VETALZZZ"на горизонталках
VETALZZZ
Your CAR: 2105
Has thanked: 7 times
Post 04 Apr 2019, 19:05
Re: Secu3 Lite на ВАЗ 2105 "Powered by VETALZZZ"на горизонта
STC wrote:На ХХ давление не должно быть большим. Чем выше давление на ХХ, тем меньше диапазон работы ДАД. Диапазон работы ДАД задается параметрами верхнее и нижнее давления. Эти параметры определяют начало и конец по оси нагрузки в 3D таблицах.
теперь понял!
VETALZZZ
Your CAR: 2105
Post 04 Apr 2019, 22:14
Есть сдвиги:
температура показывается верно, провода местами поменял. Немного понял по давлению.
Завел правльно питание на блок.
phpBB [video]
fiat124
Your CAR: ВАЗ-2101 дв 2106 1,5
Post 07 Apr 2019, 17:58
VETALZZZ wrote:Есть сдвиги:
phpBB [video]
Завел правильно питание на блок это как, от чего запитался? У тебя на видео вольтметр в менеджере скачет в десятых значениях в моем случае на единицу 13,8-14,7
Проконсультуруй ка
VETALZZZ
Your CAR: 2105
Post 07 Apr 2019, 20:38
Покрутился сегодня немного с менеджером, не все вышло. Мануал по менеджеру прочитал два раза до построения карт. Пока хотя бы с этим разобраться.
Додумался как переназначить выходы, но не факт что верно:
Зашел в данные прошивки, считал ее, выбрал что переназначить и записал ее в secu
Переназначил клапан эпхх на тахометр, а блокировку стартера на эбн. Тахометр как ни странно заработал и вполне ничего, у меня китайская копия аутогауж. Крутил до 3500 — работает! Но с эбн нет — беру тестер для проверки включаю зажигание, есть +12 в течении 5 секунд, потом пропадает пока не заведешь. Но реле подключаю — не работает, тока не хватает что ли… может их местами поменять, эти выходы?
И еще обратил внимание что check горит 26, 27, 28 хз чего оно ругается на те входы…
Блютуз кстати не работает, ни телефон ни ноут не видят... а хотелось бы. Ведь деньги заплачены.
Has thanked: 1028 times
Been thanked: 2193 times
Post 07 Apr 2019, 23:45
Тока должно хватать. Ты скорее всего реле неправильно подключил. Выход ST_BLOCK выдает минус, ты должен подключить катушку реле между этим выходом и 12В (а ты скорее всего подключил между выходом и массой).
Будет ругаться, так как этих входов нет в SECU-3 Lite. Просто на вкладке Данные прошивки открой окно настроек СЕ и пропиши такие пороги чтобы ошибки не обнаруживались. Вот и все.
VETALZZZ
Your CAR: 2105
Post 08 Apr 2019, 05:29
за check понял, спасибо.
По поводу:
чет я не понимаю - плюсовой щуп на ST_BLOCK минусовой на кузов - тестер +12 показывает. Как так? был бы минус ничего б тестер не показал.
как с блютузом быть?
Post 08 Apr 2019, 11:17
Не понимаешь потому что не смотрел принципиальную электрическую схему блока. На выходе стоит подтягивающий резистор на 12В сопротивлением 1кОм.
Открути заднюю пластиковую крышку блока и посмотри есть ли он там.
VETALZZZ
Your CAR: 2105
Post 08 Apr 2019, 14:09
камрад, даже если посмотрю мне это ничего не даст, мои познания в электронике очень скудны, и даже что такое подтягивающий резистор я не знаю. Поэтому прошу вашей помощи, как у создателя этого умного девайса. Весь форум перечитать и запомнить нереально, а в инструкциях всего нет. Поэтому надеюсь на вас.
сделаю, боялся лишний раз туда заглядывать, мало ли...
Post 08 Apr 2019, 16:21
Подключать катушку реле нужно между выходом ST_BLOCK и 12В.
Has thanked: 432 times
Been thanked: 615 times
Post 08 Apr 2019, 17:08
VETALZZZ wrote:камрад, даже если посмотрю мне это ничего не даст, мои познания в электронике очень скудны, и даже что такое подтягивающий резистор я не знаю. Поэтому прошу вашей помощи, как у создателя этого умного девайса. Весь форум перечитать и запомнить нереально, а в инструкциях всего нет. Поэтому надеюсь на вас.
Сделай фото и выложи.
