Secu3 Lite на ВАЗ 2105 "Powered by VETALZZZ"на горизонталках
Has thanked: 1028 times
Been thanked: 2193 times
Post 02 Apr 2019, 22:43
Re: Secu3 Lite на ВАЗ 2105 "Powered by VETALZZZ"на горизонта
Не коннектится скорее всего по причине того, что у тебя в настройках менеджера выбран процессор ATMega644, а у тебя блок скорее всего на процессоре ATMega1284. Выбери этот процессор и установи скорости 115200/115200.
VETALZZZ
Your CAR: 2105
Has thanked: 7 times
Post 02 Apr 2019, 22:54
Хм, вполне вероятно! Да, в настройках стояло 644. Другой побоялся ставить))
VETALZZZ
Your CAR: 2105
Post 02 Apr 2019, 22:56
Arman wrote:
VETALZZZ wrote:Итак собрал и подключил. Вроде все по схеме. Но не конектится к ноуту. Сначала ругалось на ком порт, я драйвера установил, перестало. Но не конектится. На блоке горит желтый светодиод. Блютуз кстати тоже не виден. Пробовал два ноута, на обоих вин7. На одном 86 на другом 64. Результатов нет. Не заводил. Что могу делать не так? По идее что б сконектится достаточно массы и +12 на блок, так? Тестером мерил - чуть больше 12в на блок идет. Как бы достаточно. Менеджер 4,7.
Чтоб сконнектится необходимо чтобы прошивка и менеджер были с одного релиза, так сказать одной даты выпуска.
Лучше прошить через бутлоадер самой последней версией и после сброса ЕЕПРОМ перемычкой сконнектится менеджером из комплекта.
viewtopic.php?f=9&t=1191&start=1290#p48577
Спасибо, учту. Я честно говоря без понятия какая версия в моем блоке...
А какие мысли по блютузу?
Arman
Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
Has thanked: 229 times
Been thanked: 60 times
Post 02 Apr 2019, 23:03
Если не ошибаюсь блютуз включается из менеджера.
Перед прошивкой лучше вскрыть блок и посмотреть какой стоит процессор. ATMega644 или ATMega1284
viewtopic.php?f=19&t=1057
Post 02 Apr 2019, 23:15
Блок уже прошит, пусть выберет процессор и скорость и все должно заработать. Блютуз должен быть виден если сделать поиск устройств.
VETALZZZ
Your CAR: 2105
Post 03 Apr 2019, 08:25
STC wrote:Блютуз должен быть виден если сделать поиск устройств.
ну я ж не настолько ламер, что бы поиск не включить :mrgreen: , да, пропадчить кде2 под фряху не могу, но поиск включить не проблема. Не видел поиск.
VETALZZZ
Your CAR: 2105
Post 03 Apr 2019, 14:11
Как сказали изменил и запустилось! Спасибо! :D
правда температура -99
я одну инверсию нажал, ничего не дала. До другой не дошел. Надо питание переделывать. Запитал от замка и забыл что на него навешена подсветка приборов светодиодная, ну и пошли диоды по бороде... Буду брать с аккумулятора.
в настройках только выставил карты 1,6 классик и вроде больше ничего не трогал.
VETALZZZ
Your CAR: 2105
Post 03 Apr 2019, 21:02
кстати а как правильно теперь отключить бсз? там на катушку проводов 6 навешено... просто их открутить и заизолировать?
VETALZZZ
Your CAR: 2105
Post 04 Apr 2019, 15:24
Продолжаю изучать форум. Наткнулся на упоминание что дад с горизонталками нормально не настроить. Дпдз проблемно прикрутить. Я все трубки через тройники в одну свёл, в итоге давление на хх 50+ . А должно вроде быть под 90.
Потом нашел вот такое:
На вкладке “Функции” параметр “Верхнее давление” устанавливается в значение отображаемое прибором “Абсолютное давление” при полностью открытом дросселе и максимальной нагрузке, например на 4й передаче при 40 км/ч. Параметр “Нижнее давление” устанавливается в значение отображаемое прибором “Абсолютное давление” при полностью закрытом дросселе и максимальных оборотах, например при ПХХ. Как правило это 95кПа и 30кПа.
Мне это поможет адаптировать secu к моему давлению?
Post 04 Apr 2019, 16:01
На ХХ давление не должно быть большим. Чем выше давление на ХХ, тем меньше диапазон работы ДАД. Диапазон работы ДАД задается параметрами верхнее и нижнее давления. Эти параметры определяют начало и конец по оси нагрузки в 3D таблицах.
