Это обычно. на разных оборотах/нагрузках дад видит значение 100 при определенном значении дросселя. всё что выше этого значения (к примеру 60%) будет пониматься как 100% нагрузки, т.е. 16й расход, хотя до максимальной нагрузки на двигатель ещё оставшиеся (к примеру 40%) открытия дросселя.VETALZZZ wrote:Слышал что в последних прошивках 4.7 и 4.8 можно определять нагрузку совместно по дад и по дпдз.
Это так? У меня блок 2019 года там 4,7?
Secu3 Lite на ВАЗ 2105 "Powered by VETALZZZ"на горизонталках
- Jack
- Your CAR: ВАЗ 2104
- Has thanked: 56 times
- Been thanked: 19 times
Re: Secu3 Lite на ВАЗ 2105 "Powered by VETALZZZ"на горизонта
1,3 E11,8:1 34/32 окб 580, Secu-3t v4,8 06.05.20, wasted-spark (2111+2коммутатора + bpr8es), Atiker VR-01+ШДГ, ДПКВ, ДПДЗ, ДАД, ДД, ШИМ РХХ, УДК, 2хШИМ вентилятора, антихлоп через uni_out+ подогрев УДК через uni out
- Your CAR: 2105
- SECU version: official SECU-3L
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 4 times
т.е. дад+дпдз получится более грамотно. Т.к. будет отражаться более реальное положение дел. Более точно определяться нагрузка. так?Jack wrote:Это обычно. на разных оборотах/нагрузках дад видит значение 100 при определенном значении дросселя. всё что выше этого значения (к примеру 60%) будет пониматься как 100% нагрузки, т.е. 16й расход, хотя до максимальной нагрузки на двигатель ещё оставшиеся (к примеру 40%) открытия дросселя.VETALZZZ wrote:Слышал что в последних прошивках 4.7 и 4.8 можно определять нагрузку совместно по дад и по дпдз.
Итак покатался, повваливал на трассе. Аонял что где то от 3000- и выше на трамблере как бы было ярче, динамичнее, жму раньше тапку в пол на 2700 на третей и аж перед поднимался , сейчас как то не так. С низу на секу стало явно лучше чем на трамблере, раньше до 2500-2700 слабее ехала. Вот хочу верха улучшить. Перечитал тему о настройке ДАД, кое чего почерпнул, не кардинально но чуть улучшу настройку. Я так понимаю мне нужно записать логи примерно так:
1/4 нажатия на педаль и набор оборотов например на второй передаче, затем сбросили скорость и теперь 1/2 педали и опять разгон, затем сброс скорости и опять 3/4 педаль ... и последний раз полное нажатие на педаль.
В логе будет видно расход воздуха с разным открытием ДЗ и тогда уже будет видно.
И потом смогу понять какие расходы при какой езде задействованы. Так?
Мне надо что б резвее разгонялась при тапке в пол к примеру. Смотрю какие расходы были задействованы при таком разгоне. К примеру 14й расход. Открываю редактирование карты, выбираю расход №14 и поднимаю скажем на градус-два уоз от тех же 2700 об - 6000. Так? соседние расходы править не нужно, скажем 12,13й при разгоне ж сначала 15-14 потом падает номер расхода.
Или все же на всем диапазоне оборотов регулировать уоз этого расхода, начиная с 800?
Вроде все что хотел сказать, поправьте где неправ. Пытаюсь все это осознать.
- Your CAR: 2105
а, еще где то на форуме кто то писал как пульсацию дад успокоил, какие то жиклеры брал, чет не могу найти. За фильтр читал - попробую, если не поможет хочу иметь запасной вариант. На ХХ дад скачет на пару едениц. Вроде и немного.
- Your CAR: 2105
месяц без трамблера (вообще снял и продал) полет нормальный. Карты попробовал разные - пока лучше всего от Паулюса мощностная.
Посмотрел некоторые видео по уоз, кой чего понял, оставлю здесь:
- wunder
- Your CAR: 1gr
- Has thanked: 145 times
- Been thanked: 998 times
- Contact:
Зачем заставлять ? Паяешь недостающие элементы на расширительной плате *блутуза * по схеме 3Т , подключаешь блок управления вентилем и всё жужжит .VETALZZZ wrote:Можно ли заставить secu3 lite управлять вентилятором охлаждения?
- Your CAR: 2105
а без блока управления? чисто вкл выкл? блок же еще купить надо....wunder wrote:Зачем заставлять ? Паяешь недостающие элементы на расширительной плате *блутуза * по схеме 3Т , подключаешь блок управления вентилем и всё жужжит .VETALZZZ wrote:Можно ли заставить secu3 lite управлять вентилятором охлаждения?
- Arman
- Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
- Has thanked: 498 times
- Been thanked: 160 times
Можно. viewtopic.php?f=19&t=1057&start=10#p44517VETALZZZ wrote:а без блока управления? чисто вкл выкл? блок же еще купить надо....wunder wrote:Зачем заставлять ? Паяешь недостающие элементы на расширительной плате *блутуза * по схеме 3Т , подключаешь блок управления вентилем и всё жужжит .VETALZZZ wrote:Можно ли заставить secu3 lite управлять вентилятором охлаждения?
- STC
- Your CAR: AZLK 2140
- Has thanked: 2160 times
- Been thanked: 4335 times
- Contact:
Переназначаешь свободный выход как универсальный и настраиваешь необходимые пороги температуры. Если свободного выхода нет, тогда делаешь как писали выше.
