SECU-3T на ВАЗ 2108 1.3 инжектор
вова4ка
Your CAR: ВАЗ 2108 1.3
Post 20 Jan 2019, 21:44
Всем привет. Восстанавливаю свою ВАЗ 2108 с двигателем 1.3 л. В процессе восстановления решил установить инжектор,стало быть занялся поиском комплектующих. Именно так я оказался на этом форуме, т.к. один из форумчан продавал полный инжекторный комплект с блоком SECU-3T. От него я узнал что существует проект SECU, форум SECU и автор SECU.
На сегодня установлено:
SECU-3T USB с ДАД + драйвер РХХ + драйвер высокоомных форсунок.
Шкив коленчатого вала демпфирующий 2110
Тройник 21082 под датчик темп.ОЖ с датчиком ГАЗ
Ресивер взборе с форсунками SIEMENS DEKA VAZ 20734 ,ДПДЗ и РХХ ориг
Лямбда-зонд BOSCH
Бензобак насосом "Bosch" 2110-1101007-10
Датчик температуры ДТВ ланос
ДПКВ
Две катушки двухвыводные (газель)
Двухканальный коммутатор
Реле вентилятора, но сам вентилятор еще не подключал
Понемногу читаю форум, по наличию времени собираю авто. Много нового и непонятного или точнее неизвестного прочитал здесь. В общем принимайте новичка.
вова4ка
Post 24 Jan 2019, 13:05
Re: SECU-3T на ВАЗ 2108 1.3 инжектор
Всем привет. Схема у меня собрана на двух коммутаторах, а блок SECU до этого использовался на двухканальном коммутаторе. Уважаемые знатоки форума, подскажите мне где и как выполнить настройки под мою конфигурацию? Поиск по форуму мне не дал результата, по этому прошу помощи.
Has thanked: 59 times
Been thanked: 225 times
Post 24 Jan 2019, 15:07
заменить прошивку на прошивку без 2chig в названии. например secu-3t_m644_rev9_dwell_inj
вова4ка
Post 24 Jan 2019, 16:15
Спасибо добрый человек,мне бы подохочивее расказать так сказать пошагово.Где взять и куда применить.Боюсь сделать что то не то.
вова4ка
Post 30 Jan 2019, 13:56
Переделал систему под двухканальный коммутатор и сегодня состоялся первый запуск двигателя . Выдало две ошибки ДПКВ и ДТОЖ . Температуру показывает минус 99.
Has thanked: 1036 times
Been thanked: 2250 times
Post 30 Jan 2019, 16:58
Ошибка ДТОЖ может быть связана либо с неправильным подключением датчика, либо с неправильным определением типа датчика.
Ошибка ДПКВ может быть связана с плохим кабелем, неправильных зазором датчика, некачественным задающим диском или если он неправильно установлен.
вова4ка
Post 30 Jan 2019, 17:05
Спасибо. Я читал Ваши подсказки в других темах. Сейчас хочу разобраться с ДТОЖ. Снял фишку показало +200, одеваю на место, опять - 99.
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 114 times
Post 30 Jan 2019, 19:59
вова4ка
Post 30 Jan 2019, 20:19
Я уже понял что мой ДТОЖ не подходит, завтра куплю "правильный" :D . С ДПКВ разобрался, надеюсь беспокоить не будет.
Marshal
Post 30 Jan 2019, 20:35
вова4ка wrote:Я уже понял что мой ДТОЖ не подходит, завтра куплю "правильный
Почему же не подходит? У Ланоса вроде резистивный,поставьте галочку *кривая датчика задается таблицей*
и будет Вам счастье :)
