Secu 3T на ВАЗ 2104
Yu-r-i-y
Your CAR: ВАЗ 2104. ДВС 2106
Post 28 Mar 2019, 09:06
Re: Secu 3T на ВАЗ 2104
РХХ при включении зажигания должен сразу начать движение? У меня он сначала 3 раза дергается, потом выдвигается и переходит в рабочее положение. А на холодную три раза дергается и далее на месте стоит, помогает сдвинуть с места только частое включение-выключение зажигания. Напряжение в рабочем положении на обоих обмотках 12V, так должно быть?
Yu-r-i-y
Post 28 Mar 2019, 11:38
Еще дергается стрелка тахометра три раза после включения зажигания в такт с РХХ.
Has thanked: 1028 times
Been thanked: 2193 times
Post 28 Mar 2019, 15:31
При включении зажигания дергаться может, это нормально. Нужно убедиться, что РХХ развивает достаточное усилие. Драйвер исправен?
Yu-r-i-y
Post 29 Mar 2019, 03:58
STC wrote:При включении зажигания дергаться может, это нормально. Нужно убедиться, что РХХ развивает достаточное усилие. Драйвер исправен?
Как определить?
Fedot
Your CAR: dgetа ХRS7
Has thanked: 110 times
Post 29 Mar 2019, 22:01
Yu-r-i-y, возьмите заведомо рабочий РХХ и проверьте для сравнения :roll: .
Yu-r-i-y
Post 30 Mar 2019, 06:55
Fedot wrote:Yu-r-i-y, возьмите заведомо рабочий РХХ и проверьте для сравнения :roll: .
Я уже менял. Когда мотор холодный, РХХ можно сдвинуть с места, только если резко два раза включить и выключить зажигание.
Has thanked: 432 times
Been thanked: 615 times
Post 30 Mar 2019, 10:13
Yu-r-i-y wrote:
alvikagal wrote:Шаги от частоты не зависят. Частотой не спалил ничего. У тебя схема с управлением питания?
Я понимаю, просто с большой частотой ШД не успевает вращаться, может вышел из строя из-за этого. Схема без управления питанием.
А вход управления питанием переназначил на какой-нибудь ненужный, чтобы у тебя была инициализация РХХ при включении питания? Я сейчас точно не помню вход или выход PWR нужно переназначать, чтобы отключить эту функцию, но ее нужно отключить однозначно в твоей ситуации.
Я тоже наступил на эти грабли, что ВЗ (вместо РХХ) не становилось как нужно, т.к. управление питанием стоит по умолчанию и даже если ты не собрал схему, то РХХ при включении питания должен встать в крайнее положение, а при следующем включении встать по карте. В твоём случае ты выключаешь питание и РХХ остаётся где было и при включении становится на % по карте, а по факту выходит не то положение.
Поправьте, кто знает как правильно.
Post 30 Mar 2019, 11:51
В SECU-3T управление питанием не стоит по умолчанию. Ты путаешь SECU-3i c SECU-3T.
Post 30 Mar 2019, 12:45
Точно. Пардоньте.
Yu-r-i-y
Post 31 Mar 2019, 03:22
Нужно посмотреть, спасибо ;)
