Secu 3T на ВАЗ 2104
Has thanked: 1028 times
Been thanked: 2188 times
Post 02 Feb 2019, 15:59
Re: Secu 3T на ВАЗ 2104
Попробуй увеличить время действия обогащения после пуска в тактах. Так с ходу трудно сказать.
Yu-r-i-y
Your CAR: ВАЗ 2104. ДВС 2106
Post 02 Feb 2019, 18:30
Спасибо :)
Yu-r-i-y
Post 23 Mar 2019, 07:50
Мужики, Мне РХХ мозг выносит с самого начала установки инжектора так и не могу его настроить.
Проблема такая:
-Иногда при попытке завести мотор. Заводится и тут же глохнет, два раза включаю и выключаю зажигание, заводится как положено, переходит на рабочую таблицу.
-По мере прогрева обороты снижаются но не значительно и приходится после прогрева глушить и опять заводить, тогда все ОК.
Мне бы понять принцип работы этого механизма. Как я вычитал в интернете, там электромотор(ШД) и червячная передача, тогда для чего там 4 провода? Стоит сейчас заведомо исправный РХХ.
Или может дело в сигнале от Secu?
Прошивка 4.8 Подключен РХХ через драйвер к выходам IGN, которые предназначены, как SM DIR и SM STEP.
Been thanked: 478 times
Post 24 Mar 2019, 00:11
С чего ты взял , что тебе именно РХХ мозг выносит ? Отключи клосд для начала так всё настрой.
Yu-r-i-y
Post 24 Mar 2019, 05:27
wunder wrote:С чего ты взял , что тебе именно РХХ мозг выносит ? Отключи клосд для начала так всё настрой.
Так он отключен и регулятор УОЗом тоже отключен.
Yu-r-i-y
Post 24 Mar 2019, 05:29
Такое чувство, что РХХ иногда не правильно позиционируется после включения зажигания. Частоту ШД ставил разную, все равно также. Количество шагов 250.
Yu-r-i-y
Post 24 Mar 2019, 08:42
Я вот думаю, если частота стояла 300, мог ли от этого ШД подогреть и теперь из-за этого хреновничать (даже на 75 Гц не правильно позиционируется).
Has thanked: 432 times
Been thanked: 614 times
Post 24 Mar 2019, 10:41
Шаги от частоты не зависят. Частотой не спалил ничего. У тебя схема с управлением питания?
Yu-r-i-y
Post 24 Mar 2019, 14:02
alvikagal wrote:Шаги от частоты не зависят. Частотой не спалил ничего. У тебя схема с управлением питания?
Я понимаю, просто с большой частотой ШД не успевает вращаться, может вышел из строя из-за этого. Схема без управления питанием.
Jack
Your CAR: ВАЗ 2104
Has thanked: 43 times
Been thanked: 14 times
Post 25 Mar 2019, 10:17
Всмысле "Не успевает вращаться"? Всё он успевает! Если рхх исправен, то ему всё равно выберешь ты 300 или 75 частоту. от этого будет зависеть только скорость захода/выхода штока.
1,3 E12:1 34/32 окб 580, Secu-3t v4,7 15.08.18, wasted-spark (2111+2коммутатора+denso24), Atiker VR-01+ШДГ, ДПКВ, ДПДЗ, ДАД, ДД, ШИМ РХХ, УДК, 2хШИМ вентилятора, антихлоп через uni_out.
