Secu 3T на ВАЗ 2104
Has thanked: 1036 times
Been thanked: 2250 times
Post 19 Dec 2018, 18:39
Re: Secu 3T на ВАЗ 2104
Вот последний на данный момент тестовый релиз viewtopic.php?f=9&t=1191&start=1180#p46187
Нужно старым менеджером залить прошивку 4.7
Поставить перемычку сброса EEPROM, выключить питание, включить питание, подождать 20 сек. Убрать перемычку.
Запустить новый менеджер.
Yu-r-i-y
Your CAR: ВАЗ 2104. ДВС 2106
Post 21 Dec 2018, 08:01
Благодарю! 4.7 установлен:)
Yu-r-i-y
Post 28 Dec 2018, 07:25
Добрый день ;).
Попробовал откатать VE, более менее получилось. Старался держать в одной ячейке долгое время, тормоза аж запахли :) :)
Собственно.
Вопрос 1: Если график имеет значительно разные коэффициенты в соседних ячейках, причем растущие не пропорционально, например 0.79, 0.69, 0.68,0.84 это нормально? Иногда значения отличаются до 0.2. Получается ломаный график. Делать сглаживание нужно или нет?
Вопрос 2: Как правильно выставить задержку лямбды? Стоит в 70 см. от клапана примерно. Там, где две 38 трубы соединяются в одну 51. Может формулка есть? И в чем указана задержка лямбды в менеджере?
Post 28 Dec 2018, 19:14
Yu-r-i-y wrote:Добрый день ;).
Собственно.
1. При автонастройке с использованием УДК желательно ограничить диапазон AFR в таблице Эмуляция ШДК, так как узкополосный датчик не может обеспечить точность в широком диапазоне. Сделайте чтобы AFR не выходил за пределы 13...16 (или даже 14.4...15.0). Даже недавно кто-то выкладывал пример такой таблицы.
Сглаживание можно попробовать, но если УДК дает неверный AFR, то это не поможет.
2. Анализировать логи.Сделать резкое изменение времени впрыска и по логу смореть через какое время ДК заметит это (повторить для разных режимов двигателя). Фурмулы нет и не искал, может есть кака-нибудь. Задержка в миллисекундах.
Yu-r-i-y
Post 28 Dec 2018, 19:54
Спасибо!!! ;) Мой УДК почему-то показывает стехиометрическую смесь при 0.8В, хотя должен при 0.6. Таблицу эмуляции так и настроил. При 0.78-0.80В 14.7, и в обе стороны на уменьшение до 13 и на возрастание до 15.5
Post 28 Dec 2018, 20:10
При AFR=14.7 УДК должен показывать 0.5В, но поймать это значение сложно из-за крутизны характеристики.
Yu-r-i-y
Post 29 Dec 2018, 04:31
ОК, буду пробовать :)
Yu-r-i-y
Post 29 Dec 2018, 17:54
Такая кривая будет корректно настраивать смесь в районе AFR 14.2 - 15?
Как сделать смесь 13.8 с УДК? Откатать 14.7, а потом вручную занизить? Или же просто задать в таблице AFR значения, а система сама откорректирует?
При автонастройке берутся значения из таблиц Эмуляции ШДК и AFR?
Yu-r-i-y
Post 28 Jan 2019, 15:09
Приветствую. Вот уже месяц, как завел двигатель и езжу на авто, прошил блок на 4.7. В течении этого времени понемногу настроил карты обогащений, РХХ и главное откатал VE. И есть две проблемы, по которым нужен совет:
1. При резком сбросе газа провал оборотов иногда до критичных 400 об/мин (ХХ 1000 об/мин). Поднимал обороты ЭПХХ, не помогает.
2. При прогреве, если не ездить и не подгазовывать РХХ закрывается согласно таблице. Если же во время прогрева ездить, то при закрытом дросселе на ХХ и при температуре 90 градусов обороты двигателя 2000-1500 об/мин. Так задумано или это баг, можно ли как-либо исправить? Вначале обороты на ХХ плавали, поднял смесь в этой зоне до 14.3, стало стабильнее.
Уже финиш мужики, вот немного осталось, подскажите;)
Post 28 Jan 2019, 17:29
Посмотри при этом как изменяется время впрыска. Может в этом месте в таблице VE слишком маленькое значение.
Ты без галочки closed-loop используешь? Может быть это из-за высоких порогов ЭПХХ.
