Secu 3T на ВАЗ 2104
Yu-r-i-y
Your CAR: ВАЗ 2104. ДВС 2106
Post 11 Dec 2018, 02:43
Re: Secu 3T на ВАЗ 2104
STC wrote:
Вход ADD_I2 и выход ADD_O2 висят на одной ножке разъема. Нужно поставить инверсию для ADD_O2 или разделить эти вход и выход чтобы выход не мешал работе входа. Это описано в инструкции по установке блока.
Я понял, что их нужно разделить. Вход у меня на KS 1.
Yu-r-i-y
Post 11 Dec 2018, 11:00
Что можете сказать по поводу впрыска? Я там выше описал.
Has thanked: 439 times
Been thanked: 625 times
Post 11 Dec 2018, 13:57
Если разделил выход и вход ADD_IO2, то инверсия не нужна. В личку не успел написать.
Yu-r-i-y
Post 14 Dec 2018, 14:22
А вот заводится по прежнему с трудом :( . Кручу стартером, она пытается завестись, нажимаю периодически газ и еле еле заводится. Обороты ХХ не держит. При нажатии на дроссель сразу стабильно набирает обороты, но если газ отпустить, то сразу глохнет. Таблицы стандартные все.
T_opa
Your CAR: Славута 1.2
Has thanked: 26 times
Been thanked: 8 times
Post 14 Dec 2018, 17:03
Для начала увеличьте длительность впр на пуске.
Славута/1.2л/бенз-газ гбо-2/инжектор/secu-3t самодельная/v4.8/60-2/попарн-паралл/статика/удк/дад/дтв/дтож/
T_opa
Post 14 Dec 2018, 17:07
Читайте форум. Порядок запуска описан не однократно и всё остальное .
Yu-r-i-y
Post 15 Dec 2018, 07:36
Может ли это быть (не держит ХХ) из-за питания блока на одном проводе с форсунками?
Yu-r-i-y
Post 15 Dec 2018, 07:39
T_opa wrote:Для начала увеличьте длительность впр на пуске.
Попробовал. И в таблице кривую поднял во всем диапазоне, и во вкладке запуск задал значения -30 и 70 градусов выше.
T_opa
Post 15 Dec 2018, 08:49
Has thanked: 1036 times
Been thanked: 2250 times
Post 15 Dec 2018, 22:22
Может.
