Secu 3T на ВАЗ 2104
Has thanked: 418 times
Been thanked: 592 times
Post 10 Dec 2018, 11:43
Re: Secu 3T на ВАЗ 2104
Какой блок у тебя?
Been thanked: 2118 times
Post 10 Dec 2018, 18:48
Yu-r-i-y wrote:Почему ADD I2 в диагностике показывает 5В (датчик не подключен), а в сырых значениях 0? Где какие галочки поставить? ADD I2 переназначен как AIR TEMP.
ДТВ показывает 120.
И почему на ADD IO1 значение постепенно растет после включения зажигания?
На входе ADD I2 по умолчанию нет подтягивающего резистора и 5В там неоткуда взяться. Напряжение может только плавно нарасти до 5В за счет несимметричной утечки тока через защитные диода Шоттки. По этой причине напряжение плавно растет - емкость на входе плавно заряжается через утечку. Это нормально когда вход в воздухе висит.
Yu-r-i-y
Your CAR: ВАЗ 2104. ДВС 2106
Post 10 Dec 2018, 19:20
Резистор 2k я припаивал
Yu-r-i-y
Post 10 Dec 2018, 19:23
alvikagal wrote:Какой блок у тебя?
3T. Снял топливную рампу. При включении зажигания форсунки брызгают 1 раз. Далее при прокрутке стартером тишина. Куда копать?
Yu-r-i-y
Post 10 Dec 2018, 19:30
STC wrote:На входе ADD I2 по умолчанию нет подтягивающего резистора и 5В там неоткуда взяться. Напряжение может только плавно нарасти до 5В за счет несимметричной утечки тока через защитные диода Шоттки. По этой причине напряжение плавно растет - емкость на входе плавно заряжается через утечку. Это нормально когда вход в воздухе висит.
Это на входе ADD I1 напряжение растёт.
А на ADD I2 я припаивал резистор подтяжки для ДТВ. И вот напряжение на вкладке диагностики меняется с 5 до 0 при смыкании ADD I2 с аналоговой землей. А в сырых значениях на ADD I2 не меняется ничего.
Yu-r-i-y
Post 10 Dec 2018, 19:42
А на ADD I2 я припаивал резистор подтяжки для ДТВ. И вот напряжение на вкладке диагностики меняется с 5 до 0 при смыкании ADD I2 с аналоговой землей. А в сырых значениях не меняется и ДТВ показывает 120. Есть идеи?)
Yu-r-i-y
Post 10 Dec 2018, 19:45
Ещё проблемы со впрыском. Выше описал.:);)
Post 10 Dec 2018, 20:26
Инверсию выхода ADD_O2 поставил?
Post 10 Dec 2018, 21:11
Вход ADD_I2 и выход ADD_O2 висят на одной ножке разъема. Нужно поставить инверсию для ADD_O2 или разделить эти вход и выход чтобы выход не мешал работе входа. Это описано в инструкции по установке блока.
Yu-r-i-y
Post 11 Dec 2018, 02:39
alvikagal wrote:Инверсию выхода ADD_O2 поставил?
Выход ADD 02 у меня подогрев лямбды. А вход ADD I2 ДТВ. Где поставить галочку?
