Secu 3T на ВАЗ 2104
Yu-r-i-y
Your CAR: ВАЗ 2104. ДВС 2106
Post 08 Dec 2018, 06:08
Re: Secu 3T на ВАЗ 2104
На все актуаторы выходов хватило. Но я вспомнил еще об одной нужной вещи, это тахометр. Выход ADD 01 занят ЭБН, ADD 02 на подогрев лямбды. Свободные выходы на данный момент:
ECF
GAS V
Возможно ли будет какой-либо из них переназначить в HALL OUT?
Или что придумать можно? Например подогрев лямбды с ADD 02 переместить на один из вышеперечисленных выходов. А на ADD 02 подключить тахометр. Подскажите пожалуйста :););)
Yu-r-i-y
Post 08 Dec 2018, 06:15
Тахометр у меня от инжекторной классики, низковольтный.
Yu-r-i-y
Post 08 Dec 2018, 07:58
Все, нашел. Можно любой свободный выход переназначить в HALL OUT :)
Извиняюсь.
Yu-r-i-y
Post 09 Dec 2018, 16:06
Двигатель не заводится. :? :? Check engine - неисправность ДПКВ. :shock:
Схватывает, но завестись не может. Вроде все подключено как полагается, за исключением ДТВ и УДК. Без этих датчиков я думаю завестить должен.
Что я делал с прошивкой:
Переназначение выходов
IGN OUT 1 - NONE
IGN OUT 2 - NONE
IGN OUT 3 - SM DIR
IGN OUT 4 - SM STEP
ADD O1 - FL PUMP
ADD O2 - NONE
ECF - HALL OUT
IE - INJ OUT 1 (инверсия)
FE - INJ OUT 2 (инверсия)
ST BLOCK - NONE
PS - NONE
CE - NONE
BL - NONE
DE - NONE
ADD I1 - NONE
ADD I2 - AIR TEMP
REF S - NONE
GAS V - NONE
CKPS NONE
В настройках поставил галочку для ДТОЖ "Кривая задается таблицей" , откорректировал ДПДЗ, изменил производительность форсунок и объем двигателя. Собственно файл измененной прошивки прикрепляю.
Жду совета... :) :) :)
SECU3 inj.bin
(64 KiB) Downloaded 48 times
Yu-r-i-y
Post 09 Dec 2018, 16:08
Лог
2018.12.09_16.38.29.csv
(290.34 KiB) Downloaded 50 times
Yu-r-i-y
Post 09 Dec 2018, 16:11
Еще один, здесь аккумулятор был живее
2018.12.09_15.56.41.csv
(206.45 KiB) Downloaded 45 times
Jack
Your CAR: ВАЗ 2104
Has thanked: 41 times
Been thanked: 14 times
Post 09 Dec 2018, 17:25
Yu-r-i-y wrote:Двигатель не заводится. :? :? Check engine - неисправность ДПКВ. :shock:
IGN OUT 1 - NONE
IGN OUT 2 - NONE
IGN OUT 3 - SM DIR
IGN OUT 4 - SM STEP
ADD O1 - FL PUMP
ADD O2 - NONE
ECF - HALL OUT
ST BLOCK - NONE
PS - NONE
CE - NONE
BL - NONE
DE - NONE
ADD I1 - NONE
ADD I2 - AIR TEMP
REF S - NONE
GAS V - NONE
CKPS NONE
Насколько помню ie fe наоборот нужно переназначать
1,6i, E12:1 34/32 окб 580, Secu-3t v4,7 15.08.18, wasted-spark (2111+2коммутатора+denso24), Atiker VR-01+ШДГ, ДПКВ, ДПДЗ, ДАД, ДД, ШИМ РХХ, УДК, 2хШИМ вентилятора, антихлоп через uni_out.
Yu-r-i-y
Post 09 Dec 2018, 17:56
Jack wrote:Насколько помню ie fe наоборот нужно переназначать
А, да да. IE на OUT2 FE на OUT1
Been thanked: 2118 times
Post 09 Dec 2018, 18:05
Смотри двигаьель не залей. Убедись, что при включенном зажигании форсунки не включены постоянно.
Yu-r-i-y
Post 10 Dec 2018, 07:42
Почему ADD I2 в диагностике показывает 5В (датчик не подключен), а в сырых значениях 0? Где какие галочки поставить? ADD I2 переназначен как AIR TEMP.
ДТВ показывает 120.
И почему на ADD IO1 значение постепенно растет после включения зажигания?
Сырые значения
Диагностика
