Secu 3T на ВАЗ 2104
Yu-r-i-y
Your CAR: ВАЗ 2104. ДВС 2106
Post 06 Dec 2018, 19:29
Secu 3T на ВАЗ 2104
Всех приветствую.;)
Заказал Secu уже давно. Пару месяцев лежала на полке ждала своего часа. Пока я занимался механической частью перехода на инжектор. Дорабатывал ГБЦ, Поменял бак на инжекторный, варил крепление для компрессора (из-за него и начался собственно переход на инжектор). Точил ролики, шкивы. Оказывается не так уж и много места под капотом классики :lol:
Ну и настало время подключения. В электрике я дуб, так только релюшки, лампочки могу подключать :lol: Но благодаря вашему проекту начал чуток понимать, что там, да как ;)
+ на реле от зажигания через пред 7.5А
- на кузов возле блока
Подключил выходы зажигания (IGN OUT1,2), впрыска (IE и FE), РХХ (IGN OUT3,4), ЭБН (ADD IO1), блокировка стартера (ST BLOCK) и на входы датчики (ДПКВ, ДПДЗ, ДТОЖ, ДТВ, УДК).
По экранировке проводов у меня интересное и в то же время абсурдное решение. Я протолкнул двухжильный провод в старую топливную трубку, загнул ее по месту, изолировал гофрой и термоусадкой и вот экран готов :lol: Возле блока SECU 3T прикручена на массу.
Т.к. вести контроль детонации датчиком на ВАЗовском двигателе не получается из-за гремящих клапанов я решил использовать свои уши в роли этого датчика. :D Откатать карты и все.
Выход KS 1, куда подключается ДД получается свободен. Я подключил на него ДТВ. припаял резистор 2k как показано в инструкции и припаял перемычку на KS 1. Все работает. :roll:
ДАД встроенный
УДК на KS 2
ДТОЖ на TEMP
ДПКВ на CKPS2 CKPS1.
Итого у меня свободный выход ADD O2 для подогрева лямбды. Саму лямбду еще не купил. Бывают ли лямбды работающие адекватно без подогрева? Стоять будет в выпускном тракте в 60 см. от ГБЦ. :D :D :D Кто как реализовал подогрев, подскажите. Чтобы лямбда не врала и не сгорела раньше времени.
Теперь нужно найти ноутбук для настройки и дело продвинется дальше, либо взять длинную переноску и кататься с ПК :lol: :lol: :lol:
Been thanked: 2118 times
Post 06 Dec 2018, 20:02
Re: Secu 3T на ВАЗ 2104
Есть два варианта управления подогревом.
1. Простой вариант. С использованием универсального выхода. Один из свободных выходов переназначить как универсальный и настроить чтобы подогрев выключался если обороты и ДАД превышают определенные значения, например 3000 мин-1 и 70 кПа.
2. Более сложный, но гибкий вариант. Один из свободных выходов переназначить как O2SH_O и настраивать параметры на вкладке Лямбды и таблицу на вкладке Данные прошивки.
Yu-r-i-y
Post 07 Dec 2018, 06:53
Да, я это понял. Спасибо;)
При первом варианте управляется через реле?
Для 2 варианта нужен ШИМ? Есть специальный или все ставят от вентиллятора охлаждения?
Yu-r-i-y
Post 07 Dec 2018, 06:58
При выводе ADD I2 на KS 1. Отображаться в сырых значениях при этом будет как ADD I2?
Yu-r-i-y
Post 07 Dec 2018, 09:38
Т.е. подключено, как KS 1. А отображается в менеджере как ADD I2.
Yu-r-i-y
Post 07 Dec 2018, 09:41
Я так понимаю переназначать нужно ADD I2 как AIR TEMP. Все верно?
Yu-r-i-y
Post 07 Dec 2018, 09:42
При подключении ДТВ на KS 1.
Yu-r-i-y
Post 07 Dec 2018, 09:49
Распиновка ВАЗовского ДПДЗ. Я так подключил, все работает корректно.
Yu-r-i-y
Post 07 Dec 2018, 09:52
Распиновка Модуля зажигания 2112.
Yu-r-i-y
Post 07 Dec 2018, 10:03
Драйвер РХХ. Подключил так:
Контакт A к SM BO1
Контакт B к SM B02
Контакт C к SM A02
Контакт D к SM A01
Работает. При ручном управлении, если закрыть, шток РХХ выходит. Если открыть, заходит обратно.
Контакты ABCD написаны на штекере РХХ.
