ВАЗ 21213, ГБО-2
LiderVideo
Your CAR: Niva 21213
Post 17 Oct 2018, 12:34
ВАЗ 21213, ГБО-2
Как то на глаза попала статья про микропроцессорные системы зажигания (МПСЗ), и понеслась...
Долго думал, стоит оно того или нет. Решился заказал.
Для работы МПСЗ понадобилось установить ДПКВ, катушку 2111.3705.
Саму коробку с мозгом установил в салоне с лева от водителя (собственно место расположения каждый выбирает сам, там где удобно)
А так же из микросхемы LM235 сделан датчик температуры охлаждающей жидкости и притянут с термопастой хомутом.
Итог: Оно того стоило!
Проблема с зажиганием ушла в прошлое, автоматически переключаются карты ОЗ под газ и бензин.
По моим замерам расход газа с 18л(что я только не крутил, меньше не выходило и газовщик крутил), упал до 14л на сотню, при этом двигатель заработал тише, начал значительно сильней тянуть.
Нива 21213 / SECU-3 Lite, 60-2, ДПКВ, ДТОЖ
Been thanked: 2089 times
Post 17 Oct 2018, 12:57
Re: ВАЗ 21213, ГБО-2
Молодец! Все сам сделал и почти вопросов не задавал.
LiderVideo
Post 17 Oct 2018, 13:42
STC wrote:Молодец! Все сам сделал и почти вопросов не задавал.
вопрос был только http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?p=45130#p45130 и тот без ответа...
Arman
Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
Has thanked: 211 times
Been thanked: 57 times
Post 17 Oct 2018, 23:57
LiderVideo wrote:Как то на глаза попала статья про микропроцессорные системы зажигания (МПСЗ), и понеслась...
Экран кабеля ДПКВ подключается на массу только у блока Secu, возле датчика никуда не надо подключать.
viewtopic.php?f=19&t=1057
Post 18 Oct 2018, 00:35
На самом деле главное чтобы экран кабеля подключался на массу только с одного конца, а с какой стороны не важно. Если подключить массу с двух концов, то по экрану могут галять токи, которые будут вызывать наводки в сигнальных жилах.
Has thanked: 51 times
Been thanked: 222 times
Post 18 Oct 2018, 00:36
Или так как на фото. Но тогда не подключать возле блока управления. Вобщем экран должен быть на массе только с одной стороны
Arman
Post 18 Oct 2018, 10:07
кумыч wrote:Или так как на фото. Но тогда не подключать возле блока управления. Вобщем экран должен быть на массе только с одной стороны
Непосредственно у датчика не очень правильно, там повышенная вибрация. Экран рано или поздно оборвётся либо сгниёт.
