Ваз 2106 (1.6) на Secu-3T
vad1785
Your CAR: ваз 2106 1.3л
Been thanked: 11 times
Post 17 Mar 2019, 12:52
Re: Ваз 2106 (1.6) на Secu-3T
у меня тоже дергался пока не перевернул диоды и все заработало.может ты что то не правильно подключаешь?
Dimas
Your CAR: Ваз 2106
Post 17 Mar 2019, 16:32
vad1785 wrote:у меня тоже дергался пока не перевернул диоды и все заработало.может ты что то не правильно подключаешь?
Я несколько раз пробовал, переворачивать не помогло. Что там можно не так подключить, сигнал брать с коммутаторов 1 контакта?
Been thanked: 478 times
Post 17 Mar 2019, 18:02
Скорей всего ты просто свои диоды спалил ,из-за не правильного первого подключения, потому в последующих вариантах толку =0. Чудес не бывает , у всех работает , а у тебя вдруг нет...
Dimas
Your CAR: Ваз 2106
Post 17 Mar 2019, 19:17
wunder wrote:Скорей всего ты просто свои диоды спалил ,из-за не правильного первого подключения, потому в последующих вариантах толку =0. Чудес не бывает , у всех работает , а у тебя вдруг нет...
Я изначально подключил верно, т.к. знаю где катод, а где анод у этого диода, чтобы наверняка, перед подключением сверился с даташитом и этот вариант исключен. Диоды были новые, как и сопротивления.
Arman
Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
Has thanked: 229 times
Been thanked: 60 times
Post 17 Mar 2019, 22:54
Ты изначально подключил неверно так как нагородил с транзисторами.
Попробуй с новыми диодами. Так же проверь тахометр, может спалил.
По идее если подключить к одной катушке без диодов то должно занижать показания в 2 раза.
viewtopic.php?f=19&t=1057
Dimas
Your CAR: Ваз 2106
Post 18 Mar 2019, 20:45
Я эту же схему проверял еще в сентябре, она не заработала, потом перепробовал другие. За этот раз с транзисторами понятно, но ради интереса проверю мультиком диоды на работоспособность.
А это идея, чтобы не перекидывать на БСЗ, попробую одним проводом, оживет или нет тахометр, потом попробую с новыми диодами.
Dimas
Your CAR: Ваз 2106
Post 30 Mar 2019, 17:21
Подключил напрямую один провод, тахометр работает, но мне кажется что занижает не в 2 раза, а больше, нужно проверить с ноутом.
Проверил старые диоды, они рабочие, но купил все равно новые. Подключил согласно схеме и тахометр абсолютно мертв! Перевернул диоды, это конечно ничего не дало, вернул как надо, убрал их схемы резистор и стрелка начала дергаться при включении зажигания, но тахометр так и не работает.
Кинул пока один провод напрямую, пусть хоть так будет видимость работы. Проще походу переделать тахометр в низковольтный, чем выяснять что ему надо.
