Page 10 of 17
Re: ВАЗ 21051
Posted: 27 Jan 2019, 21:29
by yoric
Вас просили схему, по которой подключено у Вас, а не какую-то гипотетическую.
Re: ВАЗ 21051
Posted: 27 Jan 2019, 21:31
by yoric
Как считать EEPROM:
Re: ВАЗ 21051
Posted: 27 Jan 2019, 21:32
by БАЦнутый
yoric wrote:Вас просили схему, по которой подключено у Вас, а не какую-то гипотетическую.
дак она и есть только 2 входа переназначены место игн аут на адд всё остальное то же самое,по поводу ипрома нужно к машине идти.
Re: ВАЗ 21051
Posted: 27 Jan 2019, 21:36
by yoric
В таком случае я могу Вам только посоветовать проверить наличие и правильность поступающих импульсов на вход драйвера, а так же наличие и правильность импульсов, выходящих с драйвера.
Re: ВАЗ 21051
Posted: 27 Jan 2019, 21:37
by БАЦнутый
yoric wrote:В таком случае я могу Вам только посоветовать проверить наличие и правильность поступающих импульсов на вход драйвера, а так же наличие и правильность импульсов, выходящих с драйвера.
а как это проверить? осцилографа у меня нет.
Re: ВАЗ 21051
Posted: 27 Jan 2019, 21:51
by yoric
То, что Вас просят, вы не выложили, осциллографа нет
Проверьте хотя бы через диагностику работоспособность выходов, которые у Вас используются в качестве DIR и STEP (предприняв соответствующие меры безопасности).
Вариантов решение Вашей проблемы тут несколько:
- не поступают адекватные сигналы на вход драйвера (неисправность со стороны блока. Решение: проверить блок; или заменить блок на заведомо исправный. Неисправность проводов или контактов. Решение: проверить или заменить)
- не поступают адекватные сигналы на РХХ со стороны драйвера (решение: проверить драйвер; или заменить драйвер на заведомо исправный; проверить провода и контакты)
- не исправен РХХ (решение: проверить или заменить РХХ).
Других вариантов нет.
Re: ВАЗ 21051
Posted: 27 Jan 2019, 21:54
by БАЦнутый
yoric wrote:То, что Вас просят, вы не выложили, осциллографа нет
Спасибо,очень доходчиво))
Re: ВАЗ 21051
Posted: 27 Jan 2019, 22:18
by yoric
Так как Вы не выложили EEPROM, какие проверки выполнили - не написали. Могу ещё посоветовать проверить частоту импульсов ШД, и если стоит 300 Гц, то уменьшить это значение (например, до 100 Гц), и убрать галочку "Максимальная частота при инициализации".
Но это всё уже гадание на кофейной гуще.
Re: ВАЗ 21051
Posted: 27 Jan 2019, 22:24
К каким пинам блока (конкретно , кто и куда) подключен драйвер шд? На выходах адд1 и 2 там подтяжки нет к 5в и если этой подтяжки не будет на плате шагового , то и работать не будет.
Re: ВАЗ 21051
Posted: 27 Jan 2019, 22:26
Наличие импульсов можно проверить без осциллографа через наушник (наушник подключить через конденсатор) или светодиодом (светодиод подключить через резистор). При частоте 75Гц если быстро покрутить головой, то будет видно вспышки светодиода.
