ВАЗ 21051
yoric
Your CAR: ВАЗ 21074
Has thanked: 48 times
Been thanked: 19 times
Post 27 Jan 2019, 21:29
Re: ВАЗ 21051
Вас просили схему, по которой подключено у Вас, а не какую-то гипотетическую.
yoric
Your CAR: ВАЗ 21074
Post 27 Jan 2019, 21:31
Re: ВАЗ 21051
Как считать EEPROM:
БАЦнутый
Your CAR: АЗЛК 2141 узам 1.8
Post 27 Jan 2019, 21:32
Re: ВАЗ 21051
yoric wrote:Вас просили схему, по которой подключено у Вас, а не какую-то гипотетическую.
дак она и есть только 2 входа переназначены место игн аут на адд всё остальное то же самое,по поводу ипрома нужно к машине идти.
yoric
Your CAR: ВАЗ 21074
Post 27 Jan 2019, 21:36
Re: ВАЗ 21051
В таком случае я могу Вам только посоветовать проверить наличие и правильность поступающих импульсов на вход драйвера, а так же наличие и правильность импульсов, выходящих с драйвера.
БАЦнутый
Post 27 Jan 2019, 21:37
Re: ВАЗ 21051
yoric wrote:В таком случае я могу Вам только посоветовать проверить наличие и правильность поступающих импульсов на вход драйвера, а так же наличие и правильность импульсов, выходящих с драйвера.
а как это проверить? осцилографа у меня нет.
yoric
Your CAR: ВАЗ 21074
Post 27 Jan 2019, 21:51
Re: ВАЗ 21051
То, что Вас просят, вы не выложили, осциллографа нет :)
Проверьте хотя бы через диагностику работоспособность выходов, которые у Вас используются в качестве DIR и STEP (предприняв соответствующие меры безопасности).
Вариантов решение Вашей проблемы тут несколько:
- не поступают адекватные сигналы на вход драйвера (неисправность со стороны блока. Решение: проверить блок; или заменить блок на заведомо исправный. Неисправность проводов или контактов. Решение: проверить или заменить)
- не поступают адекватные сигналы на РХХ со стороны драйвера (решение: проверить драйвер; или заменить драйвер на заведомо исправный; проверить провода и контакты)
- не исправен РХХ (решение: проверить или заменить РХХ).
Других вариантов нет.
БАЦнутый
Post 27 Jan 2019, 21:54
Re: ВАЗ 21051
yoric wrote:То, что Вас просят, вы не выложили, осциллографа нет :)
Спасибо,очень доходчиво))
yoric
Your CAR: ВАЗ 21074
Post 27 Jan 2019, 22:18
Re: ВАЗ 21051
Так как Вы не выложили EEPROM, какие проверки выполнили - не написали. Могу ещё посоветовать проверить частоту импульсов ШД, и если стоит 300 Гц, то уменьшить это значение (например, до 100 Гц), и убрать галочку "Максимальная частота при инициализации".
Но это всё уже гадание на кофейной гуще.
Been thanked: 495 times
Post 27 Jan 2019, 22:24
Re: ВАЗ 21051
К каким пинам блока (конкретно , кто и куда) подключен драйвер шд? На выходах адд1 и 2 там подтяжки нет к 5в и если этой подтяжки не будет на плате шагового , то и работать не будет.
Has thanked: 1036 times
Been thanked: 2250 times
Post 27 Jan 2019, 22:26
Re: ВАЗ 21051
Наличие импульсов можно проверить без осциллографа через наушник (наушник подключить через конденсатор) или светодиодом (светодиод подключить через резистор). При частоте 75Гц если быстро покрутить головой, то будет видно вспышки светодиода.
