ВАЗ 21051
БАЦнутый
Your CAR: АЗЛК 2141 узам 1.8
Post 27 Jan 2019, 14:14
Re: ВАЗ 21051
Ребят подскажите,рхх поставил новый,подаю напряжение а он клацает и всё,не производит никаких движений,старый так же издаёт клацанье,когда подаешь на него питание и не шевелиться,пробовал в менеджере нажимать кнопку тест но ничего не происходит,раньше рхх при нажатии на кнопку открывался и закрывался,зажигание включаешь тоже проверку проводил путём открытия и закрытия,теперь стоит не шевелиться,питание измерил на акб 12.3 на разъёме 11.3,причем на всех 4х проводах,это правильно или нет? и что мне с этим делать?
Been thanked: 478 times
Post 27 Jan 2019, 16:51
Re: ВАЗ 21051
БАЦнутый wrote:Ребят подскажите,рхх поставил новый,подаю напряжение а он клацает и всё,не производит никаких движений,старый так же издаёт клацанье,когда подаешь на него питание и не шевелиться,пробовал в менеджере нажимать кнопку тест но ничего не происходит,раньше рхх при нажатии на кнопку открывался и закрывался,зажигание включаешь тоже проверку проводил путём открытия и закрытия,теперь стоит не шевелиться,питание измерил на акб 12.3 на разъёме 11.3,причем на всех 4х проводах,это правильно или нет? и что мне с этим делать?
Какой блок ? Схема подключения ? Прошивка и еепром?
БАЦнутый
Post 27 Jan 2019, 17:32
Re: ВАЗ 21051
Какой блок ? Схема подключения ? Прошивка и еепром?[/quote]
блок 3т, прошива 4.7 всю схему описывать?
T_opa
Your CAR: Славута 1.2
Has thanked: 25 times
Post 27 Jan 2019, 19:55
Re: ВАЗ 21051
Всё как Вас просят.
Славута/1.2л/бенз-газ гбо-2/инжектор/secu-3t самодельная/v4.8/60-2/попарн-паралл/статика/удк/дад/дтв/дтож/
Post 27 Jan 2019, 19:57
Re: ВАЗ 21051
БАЦнутый wrote:всю схему описывать?
Да, как подключен драйвер рхх , прошивка и еепром нажна на обзор.
БАЦнутый
Post 27 Jan 2019, 20:46
Re: ВАЗ 21051
подключал по схеме драйвер рхх,схема на сайте есть,остальное фото сделаю позже.
Post 27 Jan 2019, 20:53
Re: ВАЗ 21051
БАЦнутый wrote:подключал по схеме драйвер рхх,схема на сайте есть,остальное фото сделаю позже.
Выложи ту схему , по которой подключен драйвер шагового , прошивку слитую из твоего блока и еепром. Какой драйвер шагового используется?
БАЦнутый
Post 27 Jan 2019, 21:01
Re: ВАЗ 21051
вот драйвер,и схема,прошивка.
рабочая прошивка 21051.bin
(64 KiB) Downloaded 37 times
yoric
Your CAR: ВАЗ 21074
Has thanked: 42 times
Been thanked: 15 times
Post 27 Jan 2019, 21:07
Re: ВАЗ 21051
Нужно ещё EEPROM.
В схеме, которую Вы приводите, в качестве DIR и STEP используются выходы IGN_OUT3 и IGN_OUT4, у Вас же переназначены ADD_O1 и ADD_O2. Либо Вы привели не ту схему, которую используете, либо не так переназначили выводы.
БАЦнутый
Post 27 Jan 2019, 21:19
Re: ВАЗ 21051
yoric wrote:Нужно ещё EEPROM.
игн аут заняты форсунками
