ВАЗ 21051
Jack
Your CAR: ВАЗ 2104
Has thanked: 41 times
Been thanked: 14 times
Post 15 Dec 2018, 22:23
Re: ВАЗ 21051
Fedot wrote:
Jack wrote:Перетяни себе с моей прошивки таблицу наполнения, и посмотри как будет
Скажите а где можно посмотреть ваши настройки таблиц? :roll:
Пару сообщений выше была ссылка на мой пример установки, там, в последних сообщениях
1,6i, E12:1 34/32 окб 580, Secu-3t v4,7 15.08.18, wasted-spark (2111+2коммутатора+denso24), Atiker VR-01+ШДГ, ДПКВ, ДПДЗ, ДАД, ДД, ШИМ РХХ, УДК, 2хШИМ вентилятора, антихлоп через uni_out.
Arman
Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
Has thanked: 214 times
Been thanked: 57 times
Post 15 Dec 2018, 22:46
Re: ВАЗ 21051
БАЦнутый wrote:Вот поставил ваши параметры,дпдз заработал как положено,запуск стал лучше,долго маслать не пришлось,но всё равно колбасит движок,на ускорение идет провал,и бензом пованивает,полагаю перелив или не работает какой то из целиндров,хотя проверял искру во всех проводах она есть.
Ну и как так получилось, что и на запущенном двигателе и на заглушенном, ДАД показывает 33кПа???
А ДПДЗ на заглушенном 11%, а на запущенном 0%?
viewtopic.php?f=19&t=1057
БАЦнутый
Your CAR: АЗЛК 2141 узам 1.8
Post 15 Dec 2018, 23:44
Re: ВАЗ 21051
Там я так понял отображает дпдз место дада.
Фото нижнее до настроек,а выше после.
Yu-r-i-y
Your CAR: ВАЗ 2104. ДВС 2106
Post 16 Dec 2018, 07:31
Re: ВАЗ 21051
БАЦнутый wrote:Сегодня запустил холодный двс,пуск дался сложно,долго маслал стартером,двс подхватывал сразу но не запускался,в итоге он запустился,но его колбасит и при ускорении идет провал,потом он начинает набирать обороты,последующие запуски после первого удачного пуска проходят почти с пол тыка,пробовал настроить дпдз,наклон и смещение,но в 0% он не выходит,максимум получалось сделать 12% - 100%,открыто - закрыто.
У меня тоже запускается с трудом, Но ДПДЗ 0-100. ДПДЗ у меня вазовский. Смещение -500 примерно. Наклон 25%
Jack
Your CAR: ВАЗ 2104
Post 16 Dec 2018, 20:50
Re: ВАЗ 21051
Может у вас версия менеджера и по более старая?
БАЦнутый
Post 16 Dec 2018, 22:47
Re: ВАЗ 21051
Версия менеджера и по 4.6.
Jack
Your CAR: ВАЗ 2104
Post 16 Dec 2018, 23:03
Re: ВАЗ 21051
БАЦнутый wrote:Версия менеджера и по 4.6.
Так еп!
Предрелизные 4,7 заливать надо. У меня предрелиз от 15.08.18, если память не изменяет
БАЦнутый
Post 16 Dec 2018, 23:06
Re: ВАЗ 21051
Так еп!
А это что то изменит?
Jack
Your CAR: ВАЗ 2104
Post 17 Dec 2018, 10:12
Re: ВАЗ 21051
БАЦнутый wrote:
Так еп!
Изменит)
Есть ветка предрелизные ПО, начни читать её, может новое узнаёшь
БАЦнутый
Post 23 Jan 2019, 17:40
Re: ВАЗ 21051
Всем привет,скачав и установив прошивку джека 4.7,немного подкорректировал переназначение выходов,машина запустилась,грубо говоря с пол пинка,и на педаль отлично реагирует,но вот беда,хх как не было так и нет,лямбда-зонд установил,подогрев запитал от замка через реле,кривые таблицы я не трогал,пробовал в авто настройке,результата не дало,может что то не правильно сделал?
