ВАЗ 21051
БАЦнутый
Your CAR: АЗЛК 2141 узам 1.8
Post 15 Dec 2018, 15:31
Re: ВАЗ 21051
Jack wrote:
БАЦнутый wrote:Сегодня запустил холодный двс,пуск дался сложно,долго маслал стартером,двс подхватывал сразу но не запускался,в итоге он запустился,но его колбасит и при ускорении идет провал,потом он начинает набирать обороты,последующие запуски после первого удачного пуска проходят почти с пол тыка,пробовал настроить дпдз,наклон и смещение,но в 0% он не выходит,максимум получалось сделать 12% - 100%,открыто - закрыто.
Не будет адекватной работы, пока дпдз закрыт/открыт не сделаешь 0-100%
А у вас какие параметры стоят наклон\смещение?
Jack
Your CAR: ВАЗ 2104
Has thanked: 41 times
Been thanked: 14 times
Post 15 Dec 2018, 16:47
Re: ВАЗ 21051
viewtopic.php?f=19&t=1246&start=50
Думаю большинство ответов на свои вопросы можно найти на форуме, если искать.
Поиск в верхнем правом углу
1,6i, E12:1 34/32 окб 580, Secu-3t v4,7 15.08.18, wasted-spark (2111+2коммутатора+denso24), Atiker VR-01+ШДГ, ДПКВ, ДПДЗ, ДАД, ДД, ШИМ РХХ, УДК, 2хШИМ вентилятора, антихлоп через uni_out.
БАЦнутый
Post 15 Dec 2018, 18:55
Re: ВАЗ 21051
Вот поставил ваши параметры,дпдз заработал как положено,запуск стал лучше,долго маслать не пришлось,но всё равно колбасит движок,на ускорение идет провал,и бензом пованивает,полагаю перелив или не работает какой то из целиндров,хотя проверял искру во всех проводах она есть.
Has thanked: 418 times
Been thanked: 592 times
Post 15 Dec 2018, 20:38
Re: ВАЗ 21051
Чтобы настроить ДПДЗ, достаточно в смещение ввести сырое значение на закрытой ДЗ, а наклон нужно посчитать.
Напиши напряжения открытой и закрытой ДЗ.
Jack
Your CAR: ВАЗ 2104
Post 15 Dec 2018, 21:32
Re: ВАЗ 21051
БАЦнутый wrote:Вот поставил ваши параметры,дпдз заработал как положено,запуск стал лучше,долго маслать не пришлось,но всё равно колбасит движок,на ускорение идет провал,и бензом пованивает,полагаю перелив или не работает какой то из целиндров,хотя проверял искру во всех проводах она есть.
УДК подключён? Если да, то забиваешь все настройки в еепром(т.е. в пятый набор таблиц) а именно карты уоз, положения рхх, жесткость рхх, лаг форсунок, воздух/топливо, эмуляцию шдк и включаешь автонастройку на вкладке редактирование таблиц впрыск.
У тебя явный перелив бенза, поэтому и троит, сам такое проходил.
Если УДК нет, воздух/топливо не пишешь, автонастройку не включаешь, а таблицу "коеф.наполнения" экспериментально ставишь в районе 0,4-0,5 для начала, что б хотя бы хз нормальные выставить.
Post 15 Dec 2018, 21:37
Re: ВАЗ 21051
Без УДК или ШДК - вырывать гланды через зад.
Jack
Your CAR: ВАЗ 2104
Post 15 Dec 2018, 21:40
Re: ВАЗ 21051
alvikagal wrote:Без УДК или ШДК - вырывать гланды через зад.
Это да. Но хх поймать реально.
БАЦнутый
Post 15 Dec 2018, 21:50
Re: ВАЗ 21051
Если речь идет про лямбда-зонд то его нет.
Jack
Your CAR: ВАЗ 2104
Post 15 Dec 2018, 21:58
Re: ВАЗ 21051
Хочешь настроить машину нормально-должен быть. Не, не так, ОБЯЗАН быть.
Перетяни себе с моей прошивки таблицу наполнения, и посмотри как будет
Fedot
Your CAR: dgetа ХRS7
Has thanked: 96 times
Post 15 Dec 2018, 22:04
Re: ВАЗ 21051
Jack wrote:Перетяни себе с моей прошивки таблицу наполнения, и посмотри как будет
Скажите а где можно посмотреть ваши настройки таблиц? :roll:
