ВАЗ 21051
БАЦнутый
Your CAR: АЗЛК 2141 узам 1.8
Post 12 Dec 2018, 16:58
Re: ВАЗ 21051
Ребята кто может приехать и настроить этот блок?
LysenkoAS
Your CAR: M2141- двиг. ВАЗ
Has thanked: 62 times
Been thanked: 40 times
Post 12 Dec 2018, 17:18
Re: ВАЗ 21051
На вкладке ДПКВ измени фронт ДПКВ на положительный. Должно помочь, больше всего у тебя перепутана полярность проводки ДПКВ!
60-2/Secu-3i + P&H/инжектор ВАЗ/ ГБО-4/ УДК в планах ДФ.
LysenkoAS
Post 13 Dec 2018, 17:27
Re: ВАЗ 21051
Помогло? Решили проблему с клинами на пуске?
БАЦнутый
Post 13 Dec 2018, 17:32
Re: ВАЗ 21051
LysenkoAS wrote:Помогло? Решили проблему с клинами на пуске?
нет,ставлю положительно,даже обороты в менеджере не показывает.
БАЦнутый
Post 13 Dec 2018, 17:44
Re: ВАЗ 21051
Ребята,я тут уже отчаялся и сделал действия из разряда а вдруг заработает,дело было так,после неудачных попыток запустить двс я посмотрел на него и решил дай ка я поменяю местами провода с коммутаторов на катушки,попробовал,движок начал схватывать по немногу,думаю опа,покрутил корректор результат особо не менялся,в гараже холодно,ждал пока выключится ноут,сел в машину нажал на педаль и нажав кнопку пуска она ЗАВЕЛАСЬ КАРЛ,ух ёп подумал я,врубил ноут,машина запускалась и работала пока держишь ногу на педали,потом решил тапку в пол,холостой ход появился в районе 1500 об\мин. и стало отчетливо слышно как затягивает воздух в дроссельную заслонку,коррекцию угла поставил в 0 она работает,уоз 37 с лишним,но мне не нравится как трясет движок,нужно ли мне что то настраивать?
Has thanked: 1028 times
Been thanked: 2188 times
Post 15 Dec 2018, 01:45
Re: ВАЗ 21051
Зачем октан коррекция 15 градусоув?
БАЦнутый
Post 15 Dec 2018, 09:31
Re: ВАЗ 21051
STC wrote:Зачем октан коррекция 15 градусоув?
Я уже писал что 0 поставил.
Has thanked: 432 times
Been thanked: 614 times
Post 15 Dec 2018, 12:07
Re: ВАЗ 21051
Фото 13 декабря, сегодня 15, выложил фото вчера 14. Когда ты 0 поставил и зачем выкладывать не соответствующее фото реальности? Что-то мне не понятно зачем вводить в заблуждение форумчан?
На ХХ при закрытой ДЗ 37 градусов УОЗ многовато. 10-18 достаточно.
Если на скрине ХХ, то и ДПДЗ не настроен.
БАЦнутый
Post 15 Dec 2018, 14:04
Re: ВАЗ 21051
Сегодня запустил холодный двс,пуск дался сложно,долго маслал стартером,двс подхватывал сразу но не запускался,в итоге он запустился,но его колбасит и при ускорении идет провал,потом он начинает набирать обороты,последующие запуски после первого удачного пуска проходят почти с пол тыка,пробовал настроить дпдз,наклон и смещение,но в 0% он не выходит,максимум получалось сделать 12% - 100%,открыто - закрыто.
Jack
Your CAR: ВАЗ 2104
Has thanked: 43 times
Been thanked: 14 times
Post 15 Dec 2018, 15:15
Re: ВАЗ 21051
БАЦнутый wrote:Сегодня запустил холодный двс,пуск дался сложно,долго маслал стартером,двс подхватывал сразу но не запускался,в итоге он запустился,но его колбасит и при ускорении идет провал,потом он начинает набирать обороты,последующие запуски после первого удачного пуска проходят почти с пол тыка,пробовал настроить дпдз,наклон и смещение,но в 0% он не выходит,максимум получалось сделать 12% - 100%,открыто - закрыто.
Не будет адекватной работы, пока дпдз закрыт/открыт не сделаешь 0-100%
1,3 E12:1 34/32 окб 580, Secu-3t v4,7 15.08.18, wasted-spark (2111+2коммутатора+denso24), Atiker VR-01+ШДГ, ДПКВ, ДПДЗ, ДАД, ДД, ШИМ РХХ, УДК, 2хШИМ вентилятора, антихлоп через uni_out.
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 3 guests
