ВАЗ 21051
БАЦнутый
Your CAR: АЗЛК 2141 узам 1.8
Post 02 Nov 2018, 15:42
Re: ВАЗ 21051
Всем привет,вопрос есть по подключению драйвера рхх,можно ли использовать вход REF_S1 и выход REF_S2 что бы подключить на него драйвер рхх? блок секу 3т
Fedot
Your CAR: dgetа ХRS7
Has thanked: 110 times
Post 04 Nov 2018, 20:22
Re: ВАЗ 21051
БАЦнутый wrote:Всем привет,вопрос есть по подключению драйвера рхх,можно ли использовать вход REF_S1 и выход REF_S2 что бы подключить на него драйвер рхх? блок секу 3т
Нет нельзя . REF_S1 и REF_S2 это вход , а ван нужны два выхода.
БАЦнутый
Post 16 Nov 2018, 17:22
Re: ВАЗ 21051
Всем привет,собрал я инжектор,все подключил,но двс не запускается,в менеджере обороты не показывает,куда копать подскажите?
и ещё,в менеджере есть вкладка универсальные выходы,какие пины они регулируют? нужны названия пинов в блоке.
Arman
Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
Has thanked: 232 times
Post 16 Nov 2018, 20:17
Re: ВАЗ 21051
БАЦнутый wrote:Всем привет,собрал я инжектор,все подключил,но двс не запускается,в менеджере обороты не показывает,куда копать подскажите?
Если не показывает обороты, то и искры не будет. Смотреть сигнал с датчика коленвала.
Насчёт выходов-
4pin- ADD_IO2 Вх/Вых. Универсальный вход/выход 2
16pin- ADD_IO1 Вх/Вых. Универсальный вход/выход 1
https://secu-3.org/RU/opisanie-kontaktov-razemov/
viewtopic.php?f=19&t=1057
БАЦнутый
Post 16 Nov 2018, 22:52
Re: ВАЗ 21051
Насчёт выходов-
Я так понял что менеджер управляет этими 2мя входами?
Arman
Post 16 Nov 2018, 22:59
Re: ВАЗ 21051
БАЦнутый wrote:Насчёт выходов-
В менеджере выбираете назначение этих выходов, далее Secu уже будет ими управлять в соответствии с выбранным назначением.
Has thanked: 436 times
Been thanked: 618 times
Post 16 Nov 2018, 23:00
Re: ВАЗ 21051
Он имел ввиду универсальные выходы.
Их можно назначать UNI_1 UNI_2 UNI_3 соответственно.
БАЦнутый
Re: ВАЗ 21051
спасибо
БАЦнутый
Post 25 Nov 2018, 10:27
Re: ВАЗ 21051
Arman
Post 25 Nov 2018, 11:23
Re: ВАЗ 21051
БАЦнутый wrote:https://www.drive2.ru/l/516835887070314967/
тут все фото
Бензонасос слишком высоко установлен, лучше пониже опустить, чтоб не осушался во время стоянки.
